[MSS DID] mam pytanie - czy uchwyt pasa bezpieczeństwa w któ |
Bodek71
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 27-09-2010, 18:42 [MSS DID] mam pytanie - czy uchwyt pasa bezpieczeństwa w któ
| się końcówkę pasa jest w SS jakiś specjalny i dedykowany czy można przykręcić jakiś z innego modelu? Ostatnio coś mi się tam zepsuło i wypięcie się z pasów bezpieczeństwa zajmuje kilka minut. |
_________________ Bodek71 |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-02-2011, 14:38
Odświeżam temat.
W moim autku także zacina się mocowanie klamry pasa przy fotelu i stąd moje pytanie do posiadaczy SS, czy można zastosować uchwyt od Cari 95-99 1.8GDI znalazłem taki (telefonicznie) na szrocie 30km od mojego miejsca zamieszkania i nie wiem czy jechać a wiem, że wiele części z Cari pasuje. Drugie pytanie czy ma ktoś może na zbyciu okrągłą część prawdopodobnie przyklejoną do pasa bezpieczeństwa, która nie pozwala przy zwiniętym pasie opaść klamrze nisko na podłogę. Mnie jako kierowcy to nie przeszkadza ale pasażer często musi otworzyć ponownie drzwi aby ją znaleźć i zapiąć pas.
Pozdrawiam |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 15-02-2011, 15:10
Bizi78, uchwyt pasa powinien pasować myślę że trzebaby sprawdzić mając go w ręce.
A co do przyklejanego kółka - w niektórych samochodach widziałem coś w rodzaju takiego uchwytu w kształcie litery W albo też w kształcie O z poprzeczką w środku który zakładasz na pas i wtedy klamra nie zjeżdża - może być to łatwiejsze do zamontowania. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Wysłany: 15-02-2011, 15:49
Dzięki za odpowiedź.
Czyli prawdopodobnie będę musiał zaryzykować podróż. A co do elementu trzymającego pas muszę rozejrzeć się po sklepach moto lub marketach bo przeszukałem allegro i nic nawet nie wiem jak ten element pasa fachowo nazwać.
Pozdrawiam |
drtymf
Wysłany: 15-02-2011, 16:04
Może jakiś ogranicznik czy coś. Też nie wiem
Zerknij może czy ktoś w okolicy Cari nie ma to byś przymierzył , po co jechać. Chociaż na 90% będą takie same. |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 16-02-2011, 09:41
| Bizi78 napisał/a: | | A co do elementu trzymającego pas | ja sugeruję przyszyć mały guzik. Miałem tak w kadecie, spełnia swoją funcję .
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
Wysłany: 16-02-2011, 11:06
Uchwyt pasa zakupiłem sporo taniej niż na szrocie (allegro za 15zł) także od Cari wyglądał prawie tak samo więc mam nadzieję, że będzie pasował. Co do przyszywania to się zastanawiałem, ale nie wiem czy to aby nie wpłynie na osłabienie pasa przy kolizji. Ale dzięki za sugestie.
Pozdrawiam |
drtymf
Wysłany: 16-02-2011, 12:04
| Zerknąłem u siebie i ten elemencik okrągły wygląda jakby był "zanitowany" przez pas na wylot z dwóch stron . Raczej na 99% nie jest on klejony. |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 16-02-2011, 21:38
| Dokładnie tak jest to spinka ze stożkowym łebkiem przesadzona przez taką plastikową "podkładkę' |
PeH
Auto: Lancer Kombi 2.0
Wysłany: 05-03-2017, 23:43
Odświeżę temat
Czy ktoś zweryfikował może czy zapinka pasa z Cari pasuje do klamry z Spejsa?
[ Dodano: 29-03-2017, 23:28 ]
ponawiam pytanie... ktoś wie?? |
_________________ Dobry adres )
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 22-05-2017, 01:16
Koledzy,
Wybaczcie ze wtracam sie i to chyba po czasie ale w moim MSS-ie rowniez walczylem z zapieciami pasow i to z obydwoma.Nie dosc ze zacinaly sie, jeszcze pasazera trzeszczal zapiety.
Sprawe zalatwilem dobre dwa lata temu opryskujac b.bardzo obficie i klamry i gniazda plakiem uprzednio potraktowalem sprezonym powietrzem.Brudu wylecialo z obu gniazd chyba z kilo. Efekt? Pasy po odpieciu odskakuja i zadnego problemu z odpinaniem niet.
Najserdeczniej Pozdrawiam,
Paweł. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
