[Cari 1.8] problem z masa słychac obroty silnika |
Lulek194
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 27-09-2010, 19:11 [Cari 1.8] problem z masa słychac obroty silnika
| problem konkretnie dotyczy cb radia i wzmacniacza po uruchomieniu silnika po włączeniu nawiewu jeszcze bardziej. sprawdziłem mase na silniku dałem nowe kable jak i w akumulatorze ale nic nien pomaga. Czy wina moze byc akumulator ? np majacy zbyt mało ah? Prosze o POMOC |
Carismarcin
Auto: Mitsubishi Carisma GDI LX '97
Wysłany: 27-09-2010, 20:34
| Musisz zmienić antenę na jakąś lepszą, to samo mi się działo na jakiejś badziewnej. Na kolejnej - może też nie wybornej - nie słychać zakłóceń z silnika i nawiewu - konkretnie na hustlerze 100. Zestaw przeciwzakłóceniowy nie pomagał. Tylko zmiana anteny. |
_________________ Carisma GDI LX |
Lulek194
Wysłany: 27-09-2010, 21:32
| to juz jest moja 3 antena teraz mam sirio i nic dalej to samo a co ze wzmacniaczem?? |
