[Cari 1.8 GDI] wymiana wydechu
Kris03
Auto: Carisma 1.8 gdi
  Wysłany: 27-09-2010, 22:55   [Cari 1.8 GDI] wymiana wydechu
mam pytanie chce wymienic w mojej cari caly tlumnik na sportowy, i mysle nad usunieciem kata i wstawieniem strumiennicy lub pustej puszki co wy na to?? ale tez myslalem zeby zalozyc filtr stozkowy powietrza albo jest tez filtr normalny ale jakis sportowy i niewiem co wybrac jak cos??
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 28-09-2010, 00:35
Katalizator jest wymagany, chcesz zanieczyszczać środowiskiem kosztem głośniejszego brum brum ? Bo osiągów tym zbytnio nie poprawisz....
Jak już chcesz na siłe wygląd poprawić zmień kóncówkę tłumika na taką z czterema rurkami albo 3 grubymi centralnie po środku.
Nie piszę się tutaj wytłuszczonym drukiem.
Pozdrawiam.
Kris03
Wysłany: 28-09-2010, 06:19
jest wymagany jezeli dziala jeszcze, ale niechodzi mi o koncowke sama tylko caly wydech od kata bo mam troszke juz dziorawy
Wysłany: 28-09-2010, 07:47
Załóż przelot 2.5 cala i na końcu dobry wydech (byleby nie przelotowy) z odpowiednio dobraną końcówką, a z filtrów, załóż sportową wkładke, stożek sie nie nada.
Polecam taki zabieg zrobic w firmie specjalizującej się w układach wydechowych.
dylson
Wysłany: 28-09-2010, 11:23
robertdg napisał/a:
Taki wydech do 1.8? To dobra srednica do np galanta 2.5v6 a nie do carismy 1.8. Ze strumienica daj sobie spokoj :)
Wysłany: 28-09-2010, 19:05
dylson napisał/a:
Taki wydech do 1.8?
to tylko 10mm większa średnica od oryginału
Kris03
Wysłany: 28-09-2010, 22:20
dzieki wielkie
dylson
Wysłany: 29-09-2010, 10:54
To jesli gdi ma wydech 53mm to nie wiem czy jest sens robic cos przy wydechu i uwierz mi, ze 10mm to duzo :) Mojej maximie z silnikiem 3.0 v6 zafundowalem wydech 61mm (niecale 2,5") i przyrost byl +30km/nm. Myslisz ze gdybym dal tam wieksza srednice to by jeszcze wiecej doszlo? Ze wszystkim trzeba miec umiar. A zeby nie byc goloslownym daje wykres mojej maximy
Seria ma 193km i 255nm. Ale maxima w serii miala mniejsza srednice niz carisma gdi.
Kris03
Wysłany: 12-10-2010, 12:49
No i wkoncu zrobilem wydech mechanik zespawal mi kata i wyminicl koncowy wydech na sportowy i wydaje mi sie ze odmulilo go troszke:)
STomasz7
Auto: Carisma
Wysłany: 26-11-2010, 12:31
Może wiecie jaka jest dokładnie średnica wydechu w Carismie I gen.?
Pozdrawiam ;)
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 27-11-2010, 18:41
robertdg napisał/a:
wkładka sportowa jest troszke słabo dostępna z tego co szukałem do Cari i koszt dobrego wkładu KN to
http://www.aqt24.eu/filtr...vo-v40-s40.html
robertdg napisał/a:
Nada się jeśli zrobi się dolot zimnego powietrza i dobrze by go było odizolować od ciepłego silnika nawet w oryginalnej puszce starego filtra :mrgreen:
[ Dodano: 27-11-2010, 18:45 ]
dylson napisał/a:
To niby czemu dość dobre zastąpienie kata i o wiele tańsze oraz eliminujące metaliczny dźwięk(jak to bywa z przelotem zwykłej rury) ja posiadam 1,5 roku i jest oki
[ Dodano: 27-11-2010, 18:49 ]
STomasz7 napisał/a:
Jak pisano wyżej 53mm :mrgreen:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
dylson
Wysłany: 28-11-2010, 15:21
SHARK1979 napisał/a:
Jak masz zwykla rure w miejscu kata to nie bedzie zadnego metalicznego dzwieku, jesli wytluczesz srodek i zostawisz pusta puche to moze i taki efekt dzwiekowy bedzie. Nalezy pamietac, ze pierwszy tlumik powinien byc metalowy bo inaczej szybko moze go wydmuchac.
SHARK1979
Wysłany: 30-11-2010, 15:18
dylson napisał/a:
Nie zgadzam się z tym, testowałem już takie rozwiązanie i jest badziewny dzwięk, jeśli twierdzisz że jest inaczej to myślisz że po co najpierw dałem sporo kasy za wspawanie i dobranie rury a potem ten sam zabieg ze wspawanie strum :?: :evil:
