mokro-po deszczu
carisma1
Wysłany: 29-09-2010, 11:35   mokro-po deszczu
Witam, dywanik pasażera-przód mokry po deszczu, wpierw pare miesięcy temu po ulewie, ale teraz nawet kapuśniak daje wodę na dywaniku. Leci spod schowka cholera wie skąd.....parę lat temu wymieniałem szybę przednią(kamień), może źle wklejona? wężem mocno polałem kratkę wlotową ale ładnie odprowadzają kanaliki za chlapacze przednie....miał ktos cos podobnego w Carismie?
Wysłany: 29-09-2010, 19:07
Jeżeli lales wode na kratke podszybia i ta woda się nie dostawała do środka, to może być to wina źle wklejonej szyby przedniej.
carisma1
Wysłany: 30-09-2010, 06:36
dzięki za odp, tak tez myślę. wczoraj zawziąłem się i zdjąłem listwę przy słupku....uff koszmar te pieprzone zapinki....kto je wymyślił ech, odpiąłem podszybie z prawej strony i do dzieła, oczywiście ruda zaczyna się panoszyć pod listwą-ale delikatnie, skrobanko, benzyna ekstrakcyjna, brunox, suszeszenie, i silikon Loctite 5900- taki akurat mam w frimie, nawiasem mówiąc jest bardzo dobry - edit by Jackie . Potem 15 min walki aby założyć listwę, efekt wizualny dobry, co do uszczelnienia jeszcze nie wiem, czekam na deszcz. Pozdrawiam Darek
Ostatnio zmieniony przez Jackie 30-09-2010, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-09-2010, 07:38
carisma1, sylikon na nic się zda, nie uszczelni szyby, bedzie to efekt krótkotrwały, najpewniejsze jest wycięcie szyby, dokładne jej oczyszczenie, oraz oczyszczenie ramki osadczej szyby, a jezeli już wspominasz o korozji w tamtym miejscu, to znaczy, że ten przeciek masz od dość dłuższego czasu, następnie przed położeniem kleju, nakłada się specjalny podkład i ponownie wkleja szybe.
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 30-09-2010, 11:57
Mogą być inne przyczyny. Każde auto ma kanaliki odpływowe wody, które biegną wzdłuż progu bocznego (tak bardziej z przodu). W Fordzie Fiesta miałem problem gdyż pękło mi uszczelnienie od strony kabiny i miałem dywanik mokry. W Passacie zatkany był odpływ wody obok akumulatora i dostawała się do środka kanalikami.
W carismie nie wiem jak jest. Nie cieknie, nie martwię się:)
Ale miejmy nadzieję, że w Twoim przypadku to wystarczy co zrobiłeś.
carisma1
Wysłany: 01-10-2010, 06:42
witam na razie sucho, zobaczymy co dalej, nie sądzę aby były jakiekolwiek kanaliki w bocznych słupkach, ruda się tam pojawiła ponieważ pseudo fachowcy jak zmieniali szybe to ....używali kątówki i nie zabezpieczyli ruszonej powierzchni...standard. Jeśli chodzi o silikon to nie jest to do końca zwykły silikon. Loctite 5900 mógłby z powodzeniem zastąpić klej używany w serwisach ,,szybowych". Wiem, że najlepiej byłoby wyjąc szybę i wkleić ponownie, ale mam już uraz...i wole zadziałać sam. Poczekamy zobaczymy. Pozdrawiam
