[CAxA] szlifowanie dolotu i głowicy |
rosomak1983
Wysłany: 01-10-2010, 01:09 [CAxA] szlifowanie dolotu i głowicy
Co myslicie na temat wyszlifowania i delikatnego powiekszenia ,likwidacji kantów na kolektorze wlotowym oraz czesci wlotowej głowicy ???
Kolega robił tak u siebie ponoc mozna uzyskac 5-10% mocy. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-10-2010, 00:41, w całości zmieniany 1 raz |
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 01-10-2010, 11:37
O ile dobrze słyszałem to niewiele może to dać, jako że niby przyrost mocy w miśkach jest pierońsko ciężki do osiągnięcia takimi tanimi sposobami.
Robiłbyś to sam czy jakiś zakład oferuje takie usługi? Bo szczerze to sam bym to rozważał, nawet dla samej hecy żeby mieć |
_________________ Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 01-10-2010, 12:47
| Też myślałem o tym aby poćwiczyć ten proces na głowicy po strzale paska (bo leży i niszczeje:]). Może nie da to jakiegoś wielkiego przyrostu mocy, ale podobno może obniżyć spalanie (gdzieś na forum czytałem że taki zabieg między innymi to daje). Szczególnie że dostęp do dremela mam więc w wolnym czasie chyba się za to zabiorę. Jak mi wyjdzie ładnie z tą starą, to podczas najbliższej wymiany uszczelki w nowym silniku biorę się za dobrą:) |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
rosomak1983
Wysłany: 02-10-2010, 05:07
| Havoc napisał/a: | | Robiłbyś to sam czy jakiś zakład oferuje takie usługi? |
kolega mi to zrobi ewentualnie pokaze mi jak On juz to robił wczesniej i ma dremla.
| Havoc napisał/a: | | O ile dobrze słyszałem to niewiele może to dać, |
po ogladnieciu powiedział ze jest spore pole do popisu bo sporo kantów itp
| idas napisał/a: | | Może nie da to jakiegoś wielkiego przyrostu mocy |
moze koni tylko pare ale ponoc 5-10% niutków moze dać, pozatym ponoc daje to lepsza, równiejsza prace silnika i byc moze stad spadek spalania. |
6 bolt only...
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 04-10-2010, 14:23
| odpuść sobie, jeżdziłem na "zrobionej" głowicy i na seryjnej, nie odczułem różnicy |
rosomak1983
Wysłany: 04-10-2010, 15:15
Za pózno Kart głowica w trakcie obróbki. |
6 bolt only...
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-10-2010, 21:49
| Tylko nie rób przypadkiem w dolocie "lustra" |
rosomak1983
Wysłany: 04-10-2010, 23:46
josie, spokojnie bedzie zakonczone 120 z odpowiednimi rysami
josie, a co Ty sadzisz o ,,szlifie'' ???
Zrobic tez kanały wydechowe ??? |
6 bolt only...
