[Cari 1.6] Jak się dostać do ECU po prawej stronie od pasaże
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 03-10-2010, 14:49   [Cari 1.6] Jak się dostać do ECU po prawej stronie od pasaże
Witam, tak jak w temacie, chciałbym się dostać do ECU komputera sterującego silnikiem który jest zamontowany u mnie w Cari po prawej stronie od pasażera...sporo już rozbierałem w Cari ale tam sie nie umiem dostać....
Chcę go wymienić na taki sam (o tych samych numerach) gdyż jak przeczytałem wiele wątków na forum wychodzi, że to właśnie on odpowiada za braku ssania na zimnym silniku i gaśnięcia ciągłego....
Męczy mnie to straaaasznie ;/
Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
Wysłany: 03-10-2010, 15:37
Musisz rozebrać boczki konsoli środkowej, schowek od strony pasażera łacznie ze stalażem najlepiej wurzucić, podejście nie jest tam cudowne, ale jak się pomeczysz to dasz rade
