zła praca silnika na benzynie
biriba
Wysłany: 15-10-2006, 16:41   zła praca silnika na benzynie
silnik pracuje na gazie bez zarzutu a po przełączeniu na benzynę wygląda jakby nie wzystkie cylindry pracowały proszę o radę
pa_pi
Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Wysłany: 15-10-2006, 19:54
Zalej pewne paliwo najlepiej dodać środek do czyszczenia wtruyskiwaczy i pozostaw silnik na wolnych obrotach około 15 min najlepiej do włączenia wiatraka. Napisz więcej szczegółów, co się dzieje zbyt niskie obroty, szarpie, gaśnie itd.,
U mnie po odłączeniu aku pomogło zestrojenie kompa na wolnych obrotach :)
Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję :)
Mój Galant!
biriba
Wysłany: 17-10-2006, 14:32
Dzięki za rade pa_pi. W zbiorniku mam zmieszany z wachą płyn czyszczący od dawna. Wymieniłem też swiecie. Wychodzi na to że na benzynie nie chodzi 3 cylinder (zdjąłem z niego kabel WN i praca silnika sie nie zmieniła) Chyba muszę coś zrobić z wtryskiem. Na wolnym biegu obroty skacza od 600-1000. W czasie jazdy na benzynie pedał gazu mocno "drga".Pzdr
czekol3
Wysłany: 17-10-2006, 16:24
Jeśli to druga generacja gazu to może to byc wina wtrysku, ewentualnie połączenia lub komputera.
Zamień 2 wtryski miejscami i zobacz co się wtedy będzie działo. Jeżeli nic się nie zmieni to sprawdź wtyczkę, kabel.
Jeśli to galant starszy niż 93 to czy wymieniłeś kondensatory w komputrze?
Kiedyś miałem podobny problem w lancerze - nie chodził jeden gar i winne były wylane kondensatory w ECU (brak impulsu sterującego wtryskiwaczem).
pozdrawiam
