Ogłoszenie |
Zgrzytanie podczas pracy silnika |
Cytrus
Auto: Mitsubishi Pajero I 90 Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-10-2010, 12:24 Zgrzytanie podczas pracy silnika
Mam bardzo palący problem , podczas pracy silnika od strony kierowcy dochodzi straszne zgrzytanie ( nawet w trakcie postoju jak tylko lekko skręcę w dowolnym kierunku koła lub dodam gazu jest potworny zgrzyt i zapala mi się kontrolka akumulatora ). Myślałem ze to pompa wspomagania lub alternator ale one są po stronie pasażera . A zgrzytanie dochodzi jakby od sprężarki klimatyzacji ( tylko co ma wspólnego klima do skręcania kół ) Proszę o pomoc bo zostałem bez samochodu i nie wiem czy mogę nim jechać do warsztatu czy brać lawetę .
[ Dodano: 05-10-2010, 07:27 ]
Po odcięciu paska od klimy zgrzytanie zrobiło się mniejsze ale nadal jest . Zauważyłem też brak śruby mocującej alternator ( efekt - brak napiętego paska klinowego i fruwający alternator ) , przy próbie skręcania kuł zgrzytanie się nasila a nawet wisko mi się zatrzymuje . Ma ktoś pomysł co to może być
[ Dodano: 06-10-2010, 07:28 ]
Witam Problem rozwiązany a raczej zlokalizowana usterka i tymczasowo rozwiązana. Przyczyną przeraźliwego zgrzytania podczas postoju i próbie skręcana kół był obluzowany alternator . Śruba która służy do przymocowania i jednocześnie naciągnięcia paska klinowego urwała się , przez co alternator miał luźny pasek i troszkę się bujał. Po wbiciu drewnianego klina miedzy silnik a alternator problem zgrzytania przestał istnieć . Teraz tylko muszę założyć nowa śrubę . |
