Reflektor przedni
ciniak
Auto: Cari 1.8 GDI EXE
Wysłany: 06-10-2010, 23:10   Reflektor przedni
Kilka dni temu zauważyłem, że prawy przedni reflektor "pulsuje" góra-dół jakby nie mógł się zdecydować na jakiej wysokości pozostać. Wielkość ruchów góra-dół odpowiada ok 1/4 zakresu między jednym poziomem a drugim, czyli niewiele, ale jest to bardzo irytujące. Sprawdziłem styki i wyglądają OK, zastanawiam się czy to wina silniczka czy są tam jeszcze jakieś czujniki "rozkazujące" silniczkowi. Dodam, że dzieje się to tylko w trzech pierwszych zakresach (0 - 1 - 2) czyli tych najbardziej używanych.
Wysłany: 07-10-2010, 07:34
Rozbierz przełacznik, możliwe, że się zasyfił i zaczyna głupiec.
ciniak
Wysłany: 07-10-2010, 21:13
robertdg napisał/a:
Hm na to nie wpadłem, bo pomyślałem, że jak to wina przełącznika to szwankowałyby oba reflektory. No ale nie zaszkodzi sprawdzić - jutro.
sullivan
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
Wysłany: 10-10-2010, 11:53
Mi nie działa całkiem sterowanie lewym reflektorem, z prawym jest wszystko w porządku, dobrze że jest ustawiony w położeniu 0. Wydaje mi się że to wina silniczka ale na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze styki.
