[CJxA] Problemy z podświetleniem deski rozdzielczej i wskaźn |
jjaas
Auto: colt
Wysłany: 19-02-2009, 17:16 [CJxA] Problemy z podświetleniem deski rozdzielczej i wskaźn
witam mam pytanie a nawet dwa. 1 co zrobic jesli w colcie cj0 97r. 1.3glx przestało działac podświetlenie deski rozdzielczej, co moglo sie popsuc? 2. to chodzi o radio bo moja antena strasznie cieżko szuka stacji, po prostu nie moze ich wyszukać i są szumy co moze sie dziac i czego to wina, bo kawałek drutu wsadzony do redia lepij znajduje stacje nisz moja antena!
Tak po za temtem to gdzie w okolicach warszawy dostanę lampe do mojego kolta tylko z elektryczną regulacją!
dzieki wielkie za pomoc!! |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 19:48, w całości zmieniany 1 raz |
Qbatcz
Mitsumaniak life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 19-02-2009, 17:39
| sprawdź bezpieczniki, ewentualnie kable na łączeniach mogły się poluzować i wypaść, miałem tak z gniazdem zapalniczki, a antenę masz dobrze podłączoną?? może kabel jest gdzieś przerwany?? |
_________________ jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie
Piszę poprawnie po polsku.
jjaas
Auto: colt
Wysłany: 22-02-2009, 15:33
tylko że wszystkie małe bespieczniki pod kierownica są dobre! to powstało prze zwarciu we wtyczce podświetlenia zapalniczki!! wiec co mogło sie stać bo kontrolki ciłają tylko podświetlnie nie działa liczników i deski!!! |
knut
Auto: był Colt 1.3 12V '97
Wysłany: 22-02-2009, 22:46
| a masz dimmer (regulator jasności)? jeśli nie to, to pewnie moduł w CPU odpowiedzialny za oświetlenie deski |
jjaas
Auto: colt
Wysłany: 23-02-2009, 17:44
| mam regulator! |
knut
Wysłany: 25-02-2009, 18:53
| no to tu musisz szukac w pierwszej kolejności. mozesz podmienic na inni i sprawdzić lub podłączyć bez regulatora. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 27-02-2009, 10:14
Tak jak piszą, sprawdź regulator. U mnie on nie działa, znaczy przepuszcza prąd, ale opór jest stały niezależnie od położenia potencjometru. O ile dobrze pamiętam, leci przez niego masa a nie plus - wyciągnij go (ręką powinno się dać popchnąć od tyłu) i sprawdź czy po spięciu obu kabli dochodzących do niego `na krótko` podświetlenie zaczyna działać. Jeżeli nie, to sprawdź, czy płynie przez ten kabel prąd (miernikiem, a w przypadku jego braku możesz się posłużyć domowej roboty próbówką wykonaną z jakiejś żarówki 12V).
Możliwe też, ale bardzo mało prawdopodobne, że po tym zwarciu, o którym pisałeś szlag trafił wszystkie żarówki od podświetlenia - nie działa nic, podświetlenie popielniczki, zapalniczki, przycisków, kręciołów od ogrzewania, zegarka, kompletnie nic? |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2009, 00:39 podświetlenie
| Sprawdź bezpieczniki również w komorze silnika. Ja miałem taki sam problem w Lancerze 2004r i poszedł bezpiecznik w komorze silnika. Sprawdź wszystkie światła czy są bo u mnie jak wywaliło ten bezpiecznik to zgasło światło pozycyjne (przód i tył) z jednej strony. |
madcat
Auto: Colt CJ0 1.3 12V GL `96/97
Wysłany: 01-05-2009, 15:52
| Witam mam taki sam problem, nie dziala mi podswietlenie licznikow ani nic na desce, nie dziala rowniez sygnalizacja dzwiekowa wlaczonych swiatel przy otwartych drzwiach. Sprawdzalem bezpieczniki pod kierownica i te pod maska wszystkie sa dobre. Problem wyniknal przy probie podlaczenia radia. Gdzie szykac tego dimmera ?? |
rysiek
Forumowicz opętana marynata
Auto: Space star 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 35 Skąd: szczecin
Wysłany: 02-05-2009, 00:09
| regulator jest na lewo od kierownicy, nad wajcha od otwierania maski (ma rysunek przedstawiajacy zarowke) |
_________________ "Co zrobisz gdy ktoś ci przystawi nóż do szyi a ty akurat dostaniesz czkawki?" Woody Allen
madcat
Wysłany: 02-05-2009, 23:01
| Dzisiaj jeszcze zauwazylem ze niedziala mi cala przednia lewa strona swiatel czyli przednie pozycyjne, i tylne pozycyjne. Stop i swiatla mijania dzialaja prawidlowo. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2009, 12:03
| madcat napisał/a: | | Dzisiaj jeszcze zauwazylem ze niedziala mi cala przednia lewa strona swiatel czyli przednie pozycyjne, i tylne pozycyjne. Stop i swiatla mijania dzialaja prawidlowo. | W takim razie sprawdź raz jeszcze bezpieczniki pod maską. Kiedy montowałem radio w Lancerze, miałem identyczną sytuację. Okazało się, że producent radioodtwarzacza przewidział montaż masy wyłącznie na masie (blasze) samochodu. Podłączenie pod przewód "-" powodowało wywalanie bezpiecznika pod maską. |
madcat
Wysłany: 04-05-2009, 22:24
Dzieki kolego to byl jednak bezpiecznik nie wiem jak ja je patrzylem ze sie nie dopatrzylem pierwszym razem Juz wszystko swieci ladnie |
dotka
Nowy Forumowicz dotka
Auto: COLT '97 1,6 CJO
Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 16 Skąd: Mińsk Mazowiecki/Warszawa
Wysłany: 06-07-2009, 10:57 [CJxA] problem ze wskaźnikami
siemka, mam problem ze wskaźnikami, opisałam go w tym miejscu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39407
jednak jak narazie nikt nie trafił co może byc nie tak;/ może w tym miejscu jest więcej użytkowników colta i ktoś miał podobny problem;/ |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 19:41, w całości zmieniany 1 raz |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-07-2009, 11:02
| A podświetlenie zegarów Ci działa? |
_________________ 7,60/100
