Pytanie o zbiornik paliwa
zapor
Wysłany: 16-10-2006, 09:59   Pytanie o zbiornik paliwa
Przegladajac forum znalazlem ze bak w Colt'cie ma 50 l, czy taki sam zbiornik paliwa jest w moim aucie? I druga sprawa- wskazowka paliwa, strasznie mnie wkurza:/ Jak na razie przejechalem od zatankowania pełnego baku 700km, rezerwa zapalila sie 140 km temu! Czy to jest normalne? Ile powinienem przejechac mniej wiecej na pelnym baku? z tych 700 km zrobilem okolo 250km po miescie nie szalejac i reszte w trasie jadac okolo 100km/h.
Wiem ze na forum byly juz podobne tematy ale jakos nie znalazlem odpowiedzi na moje pytania.
Dzieki z gory za wszystkie odpowiedzi!
Pozdrawiam!
deenbe
Wysłany: 16-10-2006, 12:08
ok 10 litrow rezerwy jest czyli 10+40
kontrolka zyda moze sie zapalac na zakretach i pod gorke, jezeli juz zapali sie na stale to znaczy ze zostalo ci ok 10 litrow paliwa 8)
zapor
Wysłany: 16-10-2006, 17:27
przejechalem 700km i samochod stanal, srednia wyszla 7,15 litra, troche duzo...jak przewaga jazdy byla w trasie. Myslalem ze bedzie troche mniej palil, no chyba ze mam jakis problem z autem.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 16-10-2006, 20:43
Silnik 1300 75KM w trybie mieszanym pali 7,5l/100km a ty mówisz, że to dużo? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kaeres
Wysłany: 20-10-2006, 06:23
Jest to calkiem przyzwoity wynik spalania sredniego choc nie zachwyca bo robie taki notorycznie swoim 1.6 bez oszczedzania specjalnego.
zapor
Wysłany: 20-10-2006, 16:56
no właśnie... czy to przez zapchaną przepustnice moze byc mozliwe?
Pawell
Wysłany: 12-11-2006, 10:46
A czy C5x rowniez posiada zbiornik o pojemnosci 50l :?:
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-11-2006, 18:06
Pawell napisał/a:
tak
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Kleju
Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Wysłany: 12-11-2006, 20:38
a powiedzcie mi jak jest z tym zydem? bo u mnie wskazowka juz wchodzi na czerwone i dalej nie swieci!!! czy sie zapali czy moze zaroweczka jest spalona? CAO 1.6
kaeres
Wysłany: 13-11-2006, 09:58
Kleju napisał/a:
Zarowka zaczyna swiecic jak wskazowka jest na grubosc wskazowki ponizej czerwonej kreski.
Dla pewnosci woz ze soba baniaczek paliwka i se zobaczysz czy masz sprawna zaroweczke.
slo_mo
Wysłany: 17-11-2006, 13:43
[quote="kaeres"]
Kleju napisał/a:
kaeres napisał/a:
Zarowka zaczyna swiecic jak wskazowka jest na grubosc wskazowki ponizej czerwonej kreski .
To akurat nie jest standard.
kaeres napisał/a:
To nie jest dobra rada - zassie Ci syfy z dna zbiornika i kłopot gotowy.
r_oman73
Wysłany: 18-11-2006, 13:34
Nie ma jednej zasady jak kupiłem auto to miałem ten sam problem .. martwiłem sie czy aby zarówka była sprawna.
Teraz wiem że zapala sie gdy wskazówka spada bardzo nisko czerwonej kreski.
I nie radze jeżdzić na rezerwie po pierwsze moze pociągnąć syf z baku po drugie pompa paliwa jest chłodzona paliwem [ jest w zbiorniku] więc nie jest wskazane jeżdżenie na niskim stanie paliwa.
Pawell
Wysłany: 21-11-2006, 15:46
A nie wiecie co moze byc przyczyna przerywania wlewania paliwa przez dystrybutor w trakcie tankowania :?: Zdarzylo mi sie to juz dwa razy pod rzad przy dwoch roznych dystrybutorach.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-11-2006, 20:22
Dystrybutor poczuł spienione paliwo w swojej rurce odsysającej. Zapewne problem z odpowietrzaniem sie twojego baku.
Bartek `saphire` Siębab
slo_mo
Wysłany: 21-11-2006, 23:11
Pawell napisał/a:
A czy nie chodzi tu o standardowe "kłopoty" z dystrybutorami przy tankowaniu Miśków?
Chodzi o to że pistolet dystrybutora trzeba odpowiednio ukierunkować i wsadzić na właściwą głębokość do baku przy tankowaniu.
