[E57A 2.0D] Problem z odpaleniem
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 12-10-2010, 11:03   [E57A 2.0D] Problem z odpaleniem
Nastały zimne dni i autko ciężko odpala Myslalem że to akumulator bo był 55ah i 480 a więc kupilem nowy i na początku oddalił ale już na 2 dzień ciężko i białe dymy poszły ale tylko przy oddaleniu później już nie. i teraz zawsze jak uda mi sie oddalić to idą dymy a później spokoj. po przejechaniu 30 minut mogę go śmiało zostawić i wiem że odpali od sztycha. nie wiem co jest grane proszę o pomoc
Yatsu~eku
Wysłany: 12-10-2010, 16:36
edit
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 12-10-2010, 21:49
czarekSS sprawdź świece żarowe...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 13-10-2010, 20:17
sprawdź na jak długo po przekręceniu stacyjki na on pojawia się napięcie na listwie zasilającej świece żarowe u mnie trzyma 3sek co jest stanowczo z krótkim czasem przyczyn może być wiele samo ECU lub problem z informacjami zbieranymi przez ECU czyli jakiś czujnik mógł pójść z dymem, mogą też być złe świece, zdarzyły mi się takie co nagrzewały się do granic możliwości w 2 sekundy słabe rozwiązanie ( obrazowo: lepiej grzać blache suszarką przez minutę niż przez sekundę przyłożyć do niej zapalniczkę :P , ale raczej 90% świec żarowych jest normalna czasem się jakieś wynalazki dziwne trafiają tylko :P ale to pisze na pudełku że super szybkie czy coś :P ) jeżeli na listwie w ogóle nie ma napięcia to znaczy że przekaźnik padł teraz też pytanie z którego rocznika masz galanta od 94 rocznika jest już na jednym przekaźniku świec żarowych przed 94 rokiem były dwa :P Ja mam dwa właśnie i powiem szczerze nie ogarniam w 100% zasady działania tego systemu domyślam się tyle że jeden odpowiada za grzanie silnika przed odpaleniem a drugi przekaźnik za dogrzanie zimnego silnika po odpaleniu przez pewien czas ale to moje domysły :P Polecam przejrzeć schematy elektryczne :P I od razu wyprzedzam pytanie o to gdzie jest rezystor który znajduje się między przekaźnikami a świecami żarowymi: Nie wiem i puki co z tego co wiem nikt nie wie nikt go jeszcze nie znalazł :lol:
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 13-10-2010, 20:31
Wszyc napisał/a:
Wszyc to jest takie same rozwiązanie jak w E34A... Zasada działania tych przekaźników jest dokładnie taka jak napisałeś. Najlepiej spróbować na krótko zewrzeć ze sobą te dwie wystające z przekaźnika blaszki. Przy tym przekaźniku, który jest odpowiedzialny za dogrzewanie zimnego silnika po zwarciu na krótko trzeba przytrzymać minimum 40 sek., żeby silnik ładnie cyknął (oczywiście najlepiej po nocy na zimnym motorku). Natomiast drugi przekaźnik wystarczy przytrzymać na krótko ok. 8 sek. i silnik ładnie odpali. W swoim poprzednim galu miałem problem z grzaniem świec i zanim doszliśmy z kolegą do zasady działania tego ustrojstwa trochę nam zeszło :mrgreen:
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 13-10-2010, 20:56
No ja troszeczkę idę na skróty dziś nie chciał odpalić kabel na aku i prosto na listwę świec :D :D :D tak wiem mogę spalić świece :P ale sam wiesz że nie przywiązuje się zbytnio do tego silnika :P
By mjsystem;
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 22-10-2010, 19:02
okazało się świece nie grzeja wszystko resztę jest dobrze prąd dochodzi. jakie świece są dobre a tanie bo nie mam zamiaru dawać za jedną 150 zł.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 22-10-2010, 19:12
czarekSS szukaj DENSO, są tańsze od NGK... Zadzwoń na te numery: 422154402 lub tutaj 608480212. Na pewno dostaniesz.
Spox_2
Auto: Galant 2.5 V6 24V EA5W
Wysłany: 22-10-2010, 22:06
andrew84 napisał/a:
Co prawda nie dzwoniłem i nie pytałem o cenę, ale to co znalazłem na allegro przeraziło mnie ;/
Świeca żarowa - DENSO do Gala
U siebie mam V'ke oraz instalacje gazową II gen, więc przy 2 wymianie oleju pokwapie się również na wymianę świec. Jak widać zanosi się na drogi gips ;/
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-10-2010, 00:26
Spox_2, to jest aukcja ze świecami żarowymi do diesla!
Spox_2
Wysłany: 23-10-2010, 14:39
Owczar napisał/a:
Ups, my bad...
hahaha, sam sie teraz śmieję z mojej głupoty :D
Powaga :D
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 23-10-2010, 21:41
Spox_2
:D :D :D
a co do denso to też polecam dobre świece i cena też przyzwoita NGK wcale nie lepsze moim zdaniem
By mjsystem;
