[E55A 2.0] Kontrolka ABS włącza się po naciśnięciu pedału ha |
19freeq94
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 15-10-2010, 21:39 [E55A 2.0] Kontrolka ABS włącza się po naciśnięciu pedału ha
Witam tak jak w temacie , kontrolka od abs włącza się gdy tylko dotknę pedału hamulca . Ta kontrolka włącza się jak silnik jest odpalony , nic od ECU nie pokazuje nic nie mryga ani nic, cisza. I teraz takie moje pytanie, co zrobić w tej sytuacji ? Czekam na odp. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...i/Galant/100083 |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 16-10-2010, 10:40
19freeq94, sprawdź instalację od czujników, prawdopodobnie któryś kabelek się przetarł i raz łączy, a raz nie. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
19freeq94
norbereto
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD e57a
Wysłany: 05-03-2011, 09:59
Mam pytanko , mechanik przy wymianie łożyska uszkodził mi koło foniczne ABSu i od tej pory świeci się odpowiednia kontrolka ale nie w tym problem dziś mocno hamując zapaliła się kontrolka która wcześniej nie widziałem . To jedna z trzech które znajdują się pod wskaźnikiem od paliwa , pierwsza od prawej strony , od czego ona jest ? |
_________________ backstroke lover always hidin' 'neath the covers
till I talked to your daddy, he say
he said "you ain't seen nothin' till you're down on a muffin |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11196 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-03-2011, 13:06
norbereto, napisz co jest narysowane na tej kontrolce |
norbereto
Wysłany: 05-03-2011, 13:20
Ciężko jest jej zrobić jakieś zdjęcie bo zapala się tylko przy mocnym hamowaniu … jej wygląd przypomina prostokąt w połowie zamalowany . Jak na moje oko to jest wskaźnik od jakiegoś poziomu płynu czy czegoś podobnego ale to tylko domysły |
Wysłany: 05-03-2011, 13:28
Posprawdzaj na początek wszystkie płyny w aucie. |
norbereto
Wysłany: 07-03-2011, 20:18
to kontrolka od płynu hamulcowego nie wiem jak mogłem to pominąć .....
Edit.9.03.
płynu hamulcowego faktycznie było mało ale ta kontrolka nie jest na pewno od tego , zatem co to będzie ; płyn chłodniczy ; stan oleju ? dodam ze zapala się tylko podczas ostrego hamowania
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
sekiwc
Wysłany: 24-03-2011, 06:51
dokladnie tak od plynu do spryskiwaczy, tez tak mialem gdy hamowalem i ona sie zaplala, masz koncowke plynu temu mruga |
