Skrzynia automatyczna F4A42 - błąd 25
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 17-10-2010, 13:29   Skrzynia automatyczna F4A42 - błąd 25
Witam!
Od pewnego czasu zdarzają mi się poślizgi skrzyni przy przechodzeniu z 1 na 2. Dziś poszedłem do auta sprawdzić czy wymruga jakieś błędy, no i kontrolka N skrzyni pokazała błąd 25. . Manual podaje "wide open throttle switch system" czyli jakiś przełącznik związany z przepustnicą. Poczytałem więcej i wygląda na to, że bardziej problem natury elektryczno/elektronicznej niż samej skrzyni. Co to w ogóle jest? Gdzie to się znajduje? Czy ktoś się z tym może zetknął? Jakieś doświadczenia, sugestie?
Piszę poprawnie po polsku
Wysłany: 17-10-2010, 14:02
W wolnym tłumaczeniu to tak jakby przełacznik krańcowy maksymalnego otwarcia przepustnicy
Moomin
Wysłany: 17-10-2010, 14:35
robertdg napisał/a:
Dzięki. A nie wiesz gdzie tego szukać? To jest zintegrowane z samą przepustnicą?
Wysłany: 17-10-2010, 14:55
w elektrycznej przepustnicy jest to zintegrowane
Moomin
Wysłany: 17-10-2010, 14:59
robertdg napisał/a:
No moja jest elektryczna. Dzięki, to może Bartek będzie się orientował co z tym zrobić.
Edit:
Chyba chodzi o coś innego. Przeglądałem manual i w końcu znalazłem o co chodzi - to jest przełącznik kick-downu. To nie rozwiązuje problemu z poślizgami niestety bo one nie występują przy gazie w podłodze tylko w innych sytuacjach.
