[Cari 1.9TD] skrzynia biegów- dziwna sprawa
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 17-10-2010, 15:02   [Cari 1.9TD] skrzynia biegów- dziwna sprawa
Witam wszystkich. Piszę w imieniu kolegi który niedawno zakupił taką samą cari jak moja i nawet z tego samego roku. W jego skrzyni dzieją się dziwne rzeczy tzn: wsteczny bieg po wrzuceniu potrafi wyskoczyć ale dźwignia zmiany biegów zostaje w położeniu wstecznego i trzeba użyć siły żeby żeby dźwignie przestawić na luz. W innym przypadku jak bieg wsteczny nie wyskoczy to znowu jest taki motyw że po wyłączeniu wstecznego nie można załączyć żadnego biegu oprócz piątego. Trzeba ponownie włączyć wsteczny i wyłączyć w ten sposób jakby się chciało włączyć bezpośrednio bieg drugi. W tym przypadku wszystko jest w normie. Skrzynia poza tym jest cicha i dodam jeszcze że tulejki zostały wymienione na nowy komplet zaraz po kupnie auta. Głowimy się i nie wiemy czego dalej szukać . Może macie jakieś sugestie w tej sprawie? Kumpel się boi że będzie musiał wymieniać skrzynie a chciałby uniknąć dodatkowego wydatku.
[ Dodano: 28-10-2010, 23:31 ]
Widzę że na ten problem nikt nie ma żadnego pomysłu. Kumpel zaczął już szukać skrzyni do swojej cari. Nikt nie jest w stanie zdiagnozować mu problemu bez wyjęcia jej z samochodu więc stwierdził że jak ma ją wyjąć to kupi drugą i włoży do cari a swoją wtedy rozbierze i zobaczy i co chodzi. Pozdrawiam.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
