[CA4A] - problem z odpaleniem
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 18-10-2010, 07:07   [CA4A] - problem z odpaleniem
Dzisiaj rano -5 C miałem mały problem z odpaleniem. Samochód zaskoczył, ale z problemem. Przekręciłem kluczyk, CE zgasło zacząłem kręcić i rozrusznik kręcił, ale np zanim samochód zapalił przerwał kręcenia na jakieś 0,5 sekundy i znowu zaczął kręcić i znowu przerwał, wkońcu chyba za trzecim razem silnik odpalił.
Moja diagnoza to słaby aku (bo trochę kręcił ociężale)- jak dojechałem do pracy - zgasiłem - odpaliłem bez problemu i żywo, możliwe że styki też zaśniedziały i za małe napięcie poszło od aku, lub właśnie rozrusznik.
Generalnie zastanawiam się czy aku może mieć coś z tym wspólnego bo miałem też tak 2 dni temu w ciągu dnia gdy było ciepło, rozrusznik kręcił żywo, ale miał przerwy w kręceniu.
Czy coś mogę przeczyścić lub zrobić. Gdzie rozrusznik jest ułożony?
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 18-10-2010, 08:00
sprawdź najpierw łądowaniu aku, u mnie tez tak jest czasami ale na ciepłym silniku -rozrusznik sie zawiesza
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 18-10-2010, 08:07
Ładowanie jest, tylko jedna klema jest aż biała, więc dzisiaj będę ją czyścic. Oskrobię papierkiem ściernym, ale to i tak nie tłumacz tych przywieszeń.
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 19-10-2010, 11:22
Polecam po wyczyszczeniu popsikać środkiem przeciw śniedzeniu.
Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi.
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 19-10-2010, 11:42
pyjte napisał/a:
- a polecasz jakis konkretny?
U mnie to chyba nie było śniedzenie. To był bardzo dziwny osad. Jedna klema była cała biała. Dosłownie nie było widać gdzie klucz przyłożyć. Dopiero jak oskrobałem to było coś widać. Widziałem kiedyś taki osad jak miałem pęknięty akumulator w innym samochodzie, ale tam to raczej był zaciek, tutaj pęknięcia nie widzę. Jakieś 6 miesięcy temu czyściłem klemy papierem ściernym i od tamtego czasu się zaczeło. Generalnie cama klema jest jeszcze brudna (przewody które są do niej podłączone, niezabardzo wiem jak to wyczyścić, bo u mnie to wygląda tak że w tej jednej klemie skręcone są ze sobą różne przewody.
