[Cari 1.9TD] łożysko alternatora?
Boniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD'98
  Wysłany: 18-10-2010, 10:12   [Cari 1.9TD] łożysko alternatora?
Mam pytanie, bo podejrzewam, że padło mi łożysko alternatora, bo słychać taki dźwięk jak silniczek elektryczny oddaje, czym wyszcze obroty tym bardziej go słychać, na postoju takie obcieranie słychać w tej części gdzie jest właśnie alternator .
I mam takie pytania.
1.Ile tych łożysk jest?
2.Czy takie łożyska są drogie?
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 18-10-2010, 18:38
2 łozyska, oryginalne parenaście złotych za sztuke
carisma1
Wysłany: 19-10-2010, 08:23
sprawdż wpierw ten nieszczęsny napinacz paska, uszkodzony daje złudne wrażenie słuchowe.
Złap go w łapkę lub dociśnij jakimś kołeczkiem i zobaczysz czy nie nastanie cisza. Pozdrawiam
Boniek
Wysłany: 19-10-2010, 09:27
carisma1 napisał/a:
O tym nie pomyślałem, a może to być też powodem, że na niskich obrotach, czasami przy ruszani to są duże drgania?? dosłownie trwające chwile?.
Mam rozumieć, że ten napinacz to ta "Tyczka" "rurka" nie wiem jak to nazwać, sory ale nie jestem specjalistą ;)
Wysłany: 19-10-2010, 10:57
Pod żadnym pozorem nie pchaj tam łapek w czasie biegu silnika ;-)
Boniek
Wysłany: 19-10-2010, 18:34
Sory, że zapożyczyłem ale w samochodzie jest to ułożone tak jak powyżej.
Pytanko co ja mam docisnąć, który element, żeby sprawdzić czy czasem to nie ten element?
[ Dodano: 21-10-2010, 18:29 ]
Hej,
Wszystkim, byłem u mechanika, stwierdził jednak, że jest to ta mała rolka napinająca, która znajduje się na samym dole ta najmniejsza niby piasek się dostał(Już jakiś czas temu przy wymianie paska klinowego, mechanik mi mówił, że to kolo to już prawie gładkie i przydałoby się go wymienić) I mechanik mi to koło teraz nasmarował i jest poprawa nawet duża, ale nadal słyszę ten dźwięk przy większych obrotach.
I teraz pytanko, czy mimo nasmarowania, może nadal wydawać taki dźwięk? Bo niestety to koło kosztuje 150 zł :shock: i nie chciałbym wydać takiej sumy a by się okazało, że to nie ten dźwięk :x
Jeśli ktoś posiada wiedzę, albo miał już takie coś to bardzo proszę o info
