mmc chariot 4x4 automat
rusznikarz45
Auto: mmc chariot 4x4
Wysłany: 19-10-2010, 20:11   mmc chariot 4x4 automat
Witam wszystkich serdecznie jako nowy!
Problem wygłąda następująco . Przełożyłem sobie w/w Wagona z wersji angielskiej. Do momentu przeróbki wszystko działało super zrobiłem tym autem ponad 2 tyś. km a po podłączeniu na nowo komputera od skrzyni biegów wygląda to tak że auto jest cały czas jest na jednym biegu do przodu( można zmieniać na d2 ; l) ale biegi się nie przełączją . Auto jeździ do 120 km na godz i więcej nie. Czy ja czegoś nie podłączyłęm ? Wszystkie kontrolki gasną Wszystko poza tym działa bez zarzutu ,npędy działają nic nie cieknie i nie stuka.
Wysłany: 19-10-2010, 20:24
Wg mnie może być bład w elektronice
rusznikarz45
Wysłany: 20-10-2010, 16:41
Tak ale gdzie? W zasilaniu komputera ? W braku sygnałów z czujników? Oto jest pytanie. Jak to sprawdzić?Auto jeździ tak samo z podłączonym jak i nie podłączonym komputerem od skrzyni biegów.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 20-10-2010, 17:04
Zewrzyj pin 1 i 4 złącza diagnostycznego - komputer skrzyni lampką N wybłyska kod błędu
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
rusznikarz45
Wysłany: 20-10-2010, 17:50
Złącza przy skrzynce bezpieczników? Jak odczytać "błyskanie" Z podłączenia do komputera w warsztacie podobno ustalono że nie są odbierane sygnały z czujników obrotowych .Mnie martwi to że jak pisałęm wcześniej skrzyni jest wszystko jedno czy ma czy nie ma podłączony komputer> Tak jak by jego wogółe tam nie było
Bartek
friendly admin
Wysłany: 20-10-2010, 18:11
Sprawdź, czy podłączyłeś właściwe czujniki na skrzyni do właściwych wtyczek.
Złącze diagnostyczne masz przy lewej nodze kierowcy, po zwarciu pin 1 z 4 migają na desce rozdzielczej lampki głównych układów samochodu (silnika, skrzyni, ABS, TCL, AYC itp)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 20-10-2010, 18:18
rusznikarz45, co we wnetrz zmieniałeś przy przeróbce - ofkors rozchodzi się o graty elektryczne/elektroniczne, bo tapicerki to mnie nie interesuja :-)
rusznikarz45
Wysłany: 20-10-2010, 18:21
Skrzynia biegów nie była wogóle rozpinana w komorze silnika.Tam nic nie ruszałem .Rozpinałem tylko komp. ale wązki idącej do niego nie ruszałem.Wyjołem ją z jednej strony komory silnika i przełożyłem na drugą. Co ma wymigać lampka N?
[ Dodano: 20-10-2010, 18:34 ]
We wnętrzu elektrycznie : elek.podnoszenie szyb,całą nagrzewnica z kimą i wiatrakiem,stacyjka,przeróbka central-zamka,pod deską belka ale to już blacharskie przekrosowane w sumie 42 przewody w wiązkach elektrycznych,głównie wiązka która idzie do tyłu auta przy progu.
Wysłany: 20-10-2010, 19:12
no właśnie, kolory kabli niekoniecznie mogą się zgadzac w wersji RHD i LHD
rusznikarz45
Wysłany: 20-10-2010, 19:44
Przekrosowane kabel po kabelku pin po pinie .Główna wiązka nie ruszana nie ma potrzeby wiązka na tył była w ten sposób tylko przedłużna tak jak pozostałe tylko przedłużone. w komorze silnika poza wycieraczkami i ich zasilaniem nic nie zmieniane . Auto wjechało do garażu bez wad a wyjechało na jednym biegu od zagadka?Silnik działa bez zarzutu jak zegarek podczas przeróbki znalazłem japońskie rachunki pieniądze karty opłat na autostrady kupe fajnych rzeczy (to tak jako ciekawostki)
japaneze
Auto: N94Wx2, K74T, Atenza, 323GT.
Wysłany: 21-10-2010, 11:43
A może czujnik pedału hamulca, jest dwuobwodowy (brak sygnału pozycji jałowej)
Coś wiem, jak nie wiem to się dowiem.
Coś mam, czasem sprzedam.
Było minęło: A123A, A167A, E34A, E33A, E56A, C14A, K74T.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 21-10-2010, 13:38
rusznikarz45, a jaką wersję przekładałeś - 2.4 czy 3.0?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
rusznikarz45
Wysłany: 21-10-2010, 16:22
Bartek zwykłą wersje 2,0 ja kogoś to interesuje chętnie służę pomocą.
japaneze o tym nie pomyślałem myślisz że to może mieć wpływ? Jak to sprawdzić?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 21-10-2010, 17:15
Wkręć czujnik, który masz przy hamulcu z wersji RHD
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
rusznikarz45
Wysłany: 21-10-2010, 19:16
Jutro spróbuje jestem bardzo ciekaw czy to coś zmieni
[ Dodano: 21-10-2010, 19:59 ]
Potrzebna jest dwu wtyczkowa?
