[Cari 1.8 GDI] Lubi gasnąć
chesy
Auto: CARISMA '98 1.8GDI
Wysłany: 21-10-2010, 20:15   [Cari 1.8 GDI] Lubi gasnąć
Witam Drodzy Forumowicze. Otóż mam problem z moim samochodem, mianowicie lubi gasnąć np. Odpalam samochód i gaśnie (nie zawsze), jeśli jednak odrazu rozpocznę jazdę jest w miarę dobrze, innym problemem jest to, że czasami gaśnie na zakrętach, i robi się wtedy niebezpiecznie jeśli szybko nie odpalę. Proszę o pomoc. Czy znacie jakiegoś dobrego mechanika w Elblągu?
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 21-10-2010, 20:57
Przyczyn może być wiele.
Zacznij od wymiany filtra paliwa, następnie wyczyść filterek w pompie wc lub kup nowy (w ASO 20 zł). Może to być też objaw kończenia się pompy paliwa niskiego ciśnienia.
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
chesy
Wysłany: 22-10-2010, 07:30
słyszałem, że żeby się dostać do filtru paliwa trzeba się namęczyć... może po drodze tez są jakieś elementy na które trzeba zwrócić uwagę?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-10-2010, 07:46
A jakie masz obroty na biegu jałowym kiedy auto gaśnie? Czy są normalne i stabilne i nagle auto gaśnie czy są niższe niż normalnie i z tego powodu auto gaśnie?
Czy podczas pracy silnika zapala Ci się pomarańczowa kontrolka silnika? Bo jeśli tak to można wymrugać błędy(opis na forum) i dokłednie zdiagnozować problem.
chesy
Wysłany: 22-10-2010, 19:59
Kiedy auto gaśnie obroty silnika spadają. Kontrolka się nie pali. A i jeszcze, gdy np. włączę światła (lub coś innego elektrycznego) obroty zaczynają czasami falować. A obroty normalnie mam poniżej 1000. W czym tkwi problem? Akumulator, brudna przepustnica, filtr paliwa? nie mam na razie pieniędzy więc wole być pewny żeby mnie nie skasowali u mechanika;)
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Wysłany: 22-10-2010, 20:08
Miałem podobny problem, tj silnik gasł, gdy był zimny. Rozwiązaniem problemu okazało się wyczyszczenie krokowca. Czyszczenie przepustnicy nie zaszkodzi ale raczej nie rozwiąże problemu.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 23-10-2010, 11:34
chesy napisał/a:
To na biegu też Ci gaśnie?
chesy
Wysłany: 23-10-2010, 12:48
No tak gaśnie na biegu. powiedzmy, że na 2 wchodzę w zakręt i nagle bach gaśnie.
