[2.5 TD] kłopot z układem chłodzenia....tak myślę.
JJK
Angelika
Auto: Pajero Sport 2.8 TD aut
Kraj/Country: Ireland
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 23-10-2010, 21:29   [2.5 TD] kłopot z układem chłodzenia....tak myślę.
Podpowiedzcie mi proszę czy na rozgrzanym silniku do zbiornika wyrównawczego układu chłodniczego powinno być wdmuchiwane powietrze?
pozdrawiam Wszystkich
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-10-2010, 22:01   Re: kłopot z układem chłodzenia....tak myślę.
JJK napisał/a:
Nie, odkręć delikatnie korek od chłodnicy (bardzo delikatnie, grozi poparzeniem ) i zobacz czy lecą tam bąbelki.
jeśli tak to poszła uszczelka, ew. głowica.
JJK
Angelika
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 23-10-2010, 22:11
łudziłam się ,że to termostat, dokładnie 12 miesięcy temu wymieniłam wszystko, głowica , uszczelka , generalny remont :( zrobiłam nim niecałe 3 tyś km.
zbyszekm2
Wysłany: 23-10-2010, 23:39
JJK napisał/a:
To prawdopodobnie będzie uszczelka, często się tak właśnie zdarza, chyba, ze była jakaś przyczyna pęknięcia głowicy za pierwszym razem i nie została usunięta po wymianie głowicy.
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-10-2010, 22:14
Jesli chcesz byc na 100% pewna czy to glowica, to sa dostepne specjalne testy czy do ukladu dostaje sie powietrze czy tez spaliny, wydaje mi sie ze cos takiego mozesz znalezc w halfordsie. Rowniez kazdy szanujacy sie mechanik powinien cos takowego posiadac. Wlasnie pare dni temu bylem zmuszony wymienic glowice, byla peknieta na dwoch cylindrach, pomiedzy zaworami dolotowymi a wtryskami. I chyba znalazlem przyczyne, calkowicie byl zawalony zawor EGR. Troche sobie na ten temat poczytalem (zawor EGR). Pozdrawiam
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 25-10-2010, 02:19
Nie sadze zeby przez zawor egr moglo sie to stac, wiele osob zaslepia zawory jak rowniez byly produkowane wersje bez zaworu egr. W Pdf'ie masz nawet pokazana zaslepke w miejscu gdzie jest zawor egr. Teoretycznie zawor powinien nieco obnizac temperature spalin przez dopuszczanie spalin do kolektora ssacego ale przy duzym obciazeniu i pelnym bucie gdy sa najwieksze temperatury jest przeciez zamkniety i nie moze wtedy pekac glowica. Ten zawor najwiecej dziala przy niskich obrotach i srednich przy spokojnej jezdzie, ograniczajac moc, zasyfiajac caly dolot, a to wszystko w imie ekologii.
W 2.8 sie zdaza ze pekaja glowice, moze jakis w nich feler jest albo cos w jakiejs serii spier...li. Ja swoja tez wymienialem bo pekla (przebieg 110 tys.) Teraz mam nowke - wyrob angielski i mam nadzieje ze dlugo posluzy.
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-10-2010, 03:19
No wlasnie, tutaj mamy kobiete ktora na pewno auta nie zazyna, ja tez kupilem od kobiety. Zawor i dolot do kolektora byly tak zawalone ze nie mialy prawa dzialac i nie stalo sie to "wczoraj". Zgadzam sie ze sa wersje bez egr, ale ilosc paliwa, powietrza (sprezonego i niesprezonego) oraz spalin przez egr sa z gory ustalone. Chyba ze sie myle, a moze japonce sie pomylili i zastosowali za maly intercooler, czego skutkiem ubocznym jest za wysoka temperatura powietrza doladowanego, co z kolei skutkuje przegrzewaniem sie glowicy i w koncu pekaniem. Zastanowilo mnie tylko dlaczego pekla idealnie tak samo pomiedzy zaworem wdechowym a wtryskiem i to na dwoch srodkowych cylindrach :?: Nie wiem jak w innych miskach. Wszedlem jakis czas temu na angielskie forum i doczytalem sie ze w l200 jest podobny problem. Moze mitsumaniaki sie wypowiedza na ten temat, moze sami rowniez doszli do jakis wnioskow i moze by to skonfrontowac. Tu kolezanka napisala ze miala ten sam problem rok temu i znowu to samo. Troche sie obawiam zeby mnie znowu nie spotkalo to samo za niedlugo (moja glowica rowniez funkiel nowka i stracilem pare dzionkow na naprawe) :twisted:
zbyszekm2
Wysłany: 25-10-2010, 09:33
Faraonix napisał/a:
ma rację.
