[2.5 TD] SS i odłączanie przedniego napędu.
Plastik
Auto: Pajero II 2.5TD 92r SS krótki
Wysłany: 23-10-2010, 22:13   [2.5 TD] SS i odłączanie przedniego napędu.
Jak w temacie. Doczytałem że w autach z napędem SuperSelect nie ma sprzęgiełęk a półosie odłączane są podciśnieniowo w przednim moście. Podejrzewam że u mnie to nie działa, jest jakiś sposób by to sprawdzić? Czy diagnozowanie i ew. naprawa tej plątaniny wężyków i elektrozaworków ma sens, czy zostawić tak jak jest i nie przejmować się? Aha, czy awaria tego układu może mieć wpływ na to że kontrolki przednich kół ciagle migają?
Łukasz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-10-2010, 23:37   Re: SS i odłączanie przedniego napędu.
Plastik napisał/a:
Łukasz
Sprawdź wężyki i elektrozawory te dwa do których wchodzą wężyki. Tesli nie ma w nich podciśnienia to masz zapięty przód. Dopiero jak wytworzy sie podciśnienie to przód jest odłączony. Ma to związek z migającymi przednimi kołami. po za tym mogą migać po zepsuty jest czujnik mosty.
masonry
Auto: Pajero long 2.8
Wysłany: 24-10-2010, 21:33
Zbyszek czy mógłbyś dokładniej opisać jak działa ten układ i gdzie są zawory, oraz skąd jest brane to podciśnienie?
Plastik
Wysłany: 25-10-2010, 17:45
masonry napisał/a:
Dołączam się do prośby.
Plastik
Wysłany: 25-10-2010, 20:11
Dzięki. Ja także poszperałem i udało mi się znaleźć coś takiego:
Link
Jedno jeszcze jest dla mnie niejasne: Podciśnienie do sterowania tym całym ustrojstwem wytwarzane jest przez vacuum pompę?
Pozdr.
Łukasz
Plastik
Wysłany: 25-10-2010, 20:38
16-110 to numer ref. alternatora i vacuum pompy.
Link dla ciekawskich.
Pozdr.
Łukasz
masonry
Wysłany: 26-10-2010, 21:38
Pozakładałem wężyki na swoje miejsca i kontrolki przednich kół zaczęły działać tak jak powinny.
Teraz została jeszcze ciągle mrugająca kontrolka międzyosiowego układu różnicowego i nie wiem jak sprawić aby ona też działała prawidłowo.
Plastik
Wysłany: 27-10-2010, 19:28
masonry napisał/a:
Miga cały czas? U mnie miga kilka sekund podczas rozłączania/załączania, potem nie miga. Aha, trzeba przejechać około 1,5-2 metry by blokada międzyosiowa się ustabilizowała w swoim położeniu, i włąśnie podczas zmiany stanu kontrolka miga. U Ciebie może być walnięty czujnik w reduktorze.
Byłem dziś u mechanika, kompresorek jest i działa po podaniu napięcia, czyli problem może leżeć w elektryce. Co do rozłączania/załączania przednich półosi to mechanik nie ma pomyslu jak się za to wziąść :| nie wie skąd brane jest podciśnienie. Ze schematów wynika że z vacuumpompy zblokowanej z alternatrorem, w jakimś dziwnym miejscu odchodzi wężyk idący do elektrozaworków sterujących półosiami. To ładnie wygląda na schemacie, w komorze silnika trochę gorzej. Poratuje ktoś jakimś zdjęciem?
Pozdr.
Łukasz
masonry
Wysłany: 27-10-2010, 23:05
Nie wiem jak u ciebie bo masz inny silnik. U mnie podciśnienie jest brane z takiego walcowatego ustrojstwa przykręconego do pompy wtryskowej, zaraz pod linką gazu. Jutro postaram się zrobić zdjęcia.
Co do kontrolki to miga cały czas, nawet jak mam napęd tylko na tył a jak włączę blokadę międzyosiową to kontrolka po chwili (jak przejadę metr lub 2) zaczyna się świecić ciągle. Jak wyłączę blokadę to znowu mruga. Tak samo było z kontrolkami od przednich kuł. teraz jak podłaczyłem to podciśnienie to kontrolki przednich kół działają prawidłowo, tylko ta od blokady nie działa tak jak powinna. Jak sprawdzić czy faktycznie przód się rozłącza?
Czy jak mam załączony napęd na tył uruchomiony silnik i podniesione jedno koło przednie.
To czy jak kręcę tym uniecionym kołem to wał idący do skrzyni powinien się też kręcić czy stać w miejscu?
Kwieczor
Pajero&Hilux
Auto: Pajero II 2,5TD
Wysłany: 28-10-2010, 08:37
U mnie jest choinka z lampkami (migają cały czas zarówno od przodu, jak i międzyosiowego) ale się tym za bardzo nie przejmuje - ważne, że napędy działają.
Jak sprawdzić?
- na szutrowej drodze jak się wychylisz przez okienko i dasz gazu na jedynce - wyraźnie widać jak przednie koła zrywają przyczepność.
- blokada - jak jest zapięta i trzyma - auto ciężko skręca, przy zdjęciu nogi z gazu natychmiast mocno zwalnia
pozdrawiam
k.
Plastik
Wysłany: 28-10-2010, 12:19
Kwieczor napisał/a:
Jak sprawdzić?
pozdrawiam
k.
Problemem nie jest niezałączanie przedniego napędu tylko odłączanie półosi od dyfra przy rozłączonym napędzie na przód. Po co kręcić przednim dyfrem i wałem jeżdżąc po czarnym na 2H?
Pozdr.
Łukasz
rico.1
Wysłany: 28-10-2010, 18:20
Plastik napisał/a:
to sprawdź tak: w położeniu 2H odpal silnik i pod samochód, spróbuj obrócić przednim wałem - jak bez problemu obrócisz to wszystko ok i nic nie kombinuj, ciesz się że nie masz sprzęgiełek :mrgreen:
półosie podczas jazdy się kręcą ale wał już nie, a w przednim moście masz przecież mechanizm różnicowy więc są tam bardzo małe opory wywołane tylko wprowadzeniem masy półosi w obrót podczas jazdy
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 28-10-2010, 20:24
No właśnie, jak to jest, czy na 2H wał od skrzyni do przedniego mostu kręci się podczas jazdy czy nie?
Specem nie jestem i mogę sie mylić, ale myślałem, że przedni wał i tak sie kręci tylko że bez mocy (po prostu kręci się , bo i tak się wszystko kręci ;) )
No bo przód włącza niby to wolne koło w przednim moście tak naprawdę, a wiskoza rozdziela moc przód tył, i czy przy 2H aż tak odłącza że wał podczas jazdy stoi?
Plastik
Wysłany: 29-10-2010, 08:21
rico.1 napisał/a:
Ok więc po co jest to sprzęgło w przednim moście? Zbędny bajer, czy kolejna rzecz którą można rozwalić w terenie, a ASO zarobi? :D
Pozdr.
Łukasz
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 29-10-2010, 11:26
No na mój gust to właśnie jest wolne koło (freewheel) co Ci ten przód włącza. (Ale ja się nie znam).
Tu jest fajny opis działania SS w Pajero II
http://powa.w.interii.pl/Super_Select.pdf
