[2.5 TD] misiek się zapowietrzył
grzesiek mic
Auto: Pajero 1 2,5 td
Wysłany: 25-10-2010, 04:13   [2.5 TD] misiek się zapowietrzył
nie mogę odpowietrzyć układu paliwa pompka ręczna nie zasysa paliwa gdzie może być przyczyna zasysając ustami przez wężyk paliwo dochodzi
paliwo jest już w filtrze ale co dalej jak odpowietrzyć pompę
Nie wierzę aby nikt nie wiedział jak odpowietrzyć [pompę wtryskowa może znajdzie się jakaś dobra dusza i pomoże
Już jest OK
grzesiekmic
Ostatnio zmieniony przez grzesiek mic 29-10-2010, 03:01, w całości zmieniany 3 razy
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Wysłany: 25-10-2010, 10:19   Re: misiek się zapowietrzył
grzesiek mic napisał/a:
jak "ustami zasysasz " i działa to znaczy sama membrana pompki może być dziurawa i nic po za tym chyba że wężyk jakiś jest luźny lub dziurawy
Nie zastanawiaj się tylko działaj poprawnie!
flinston
Auto: pajero 89 3.0 v6
Wysłany: 02-11-2010, 22:54
a wtryski i przewody do wtrysków tez trzeba odpowietrzyć koniecznie
polaff
Auto: *
Wysłany: 03-11-2010, 01:48
flinston napisał/a:
jeżeli odpali to same się odpowietrzą
Anntoni
Auto: Pajero 2,5 TD '89
Wysłany: 04-11-2010, 20:35
trzeba srobnke przy filtrze odkrecic i pompowac az poleci paliwo, potem zakrecic i dalej pompowacv az bedzie twardo.
ja mialem tak ze mi powietrze zasysalo bo za mocno dokrecilem obejmy na wezykach i je podziurawilo.
powodzenia
