Ogłoszenie |
Przeciek gazu - nieszczelność w korku wlewu? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10789 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-10-2010, 12:14 Przeciek gazu - nieszczelność w korku wlewu?
Na przeglądzie pracownik zbadał mi samochód na nieszczelności i wyszło ze coś ucieka korkiem wlewu - mam w klapce.
Czy to możliwe? Czy nie trzyma mi wielo-zawór?
Badałem to na piankę do wykrywania nieszczelności i nic nie pokazała, żadnych objawów bąbelków itp.
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-10-2010, 12:34
Marcino, według mnie pozostałości po tankowaniu, ale nie wykluczone, ze wielozawór domaga sie emerytury, dlugo wczesniej tankowales przed przegladem
Przy samej butli nie wychodzily jakies nieszczelnosci Zmieniło się spalanie |
Wysłany: 25-10-2010, 18:28
Czy było tankowanie to nie wiem przed pomiarem. Spalanie sie zwiekszyło, szcególnie kiedy jeżdzę duzo po mieście, czyli krótkie trasy i mało km dziennie |
Wysłany: 25-10-2010, 19:13
Temperatury spadły, więc automatycznie spalanie w góre, kwestia tego o ile wzrosło spalanie |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 26-10-2010, 10:01
Marcino napisał/a: | Czy to możliwe? Czy nie trzyma mi wielo-zawór? |
Rczej na pewno nie trzyma zawór tankowania, wielozawór może trzymać.
Tam u Ciebie pewnie będzie taka kulka zamykająca. Jak nie trzyma, to będzie ci uciekać gaz z rurki łączącej.
Jak nie trzyma wielozawór to już większe koszty. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 08-11-2010, 21:40
Chłopaki, a co ma zawór wlewu do uciekania gazu z butli. Tam jest WIELOzawór. Może po kolei. Przy butli jest jeden zawór, drugi jest na samym końcu przewodu tankowania, czyli w "głowicy przeznaczonej dla pistoletu". Widać tam taką kulkę, która wraz z oringiem tworzy zawór zwrotny. Kulka powinna być podparta sprężyną.
Wypuszczenie gazu z rurki tankowania (np. przez naciśnięcie najlepiej drewnianym lub plastikowym patykiem na kulkę) jest możliwe bez ryzyka ujścia gazu z butli. Jeden warunek: zawór przy butli ma szczelnie zamykac powrót gazu do rurki tankowania.
Można sprawdzić szczelność tych zaworów. Najpierw spuścic gaz z rurki i jeśli po pewnym czasie pojawi się w niej gaz to znaczy, że nie trzyma ten zawór przy butli. Sprawny zawór przy butli pozwala na stwierdzenie czy trzyma ten w głowicy tankowania, po prostu w rurce ma być zawsze gaz. Jeśli w pewnym czasie po tankowaniu stwierdzimy jego małe ciśnienie lub brak możemy sądzić, że jest nieszczelny.
Inna kwestia to nieszczelność na złączach rurki do tankowania. Mydełko z wodą i pędzelek do smarowania powinien wystarczyc do testu złącza. |
KaWu
Wysłany: 09-11-2010, 11:19
mario mario napisał/a: | Chłopaki, a co ma zawór wlewu do uciekania gazu z butli. |
przecież napisałem, że na pewno zawór tankowania nie trzyma a wielozawór może trzymać. Jak trzyma to ucieka tylko z rurki między zaworem tankowania a wielozaworem. |
Temat o Colcie...
mario mario
Wysłany: 09-11-2010, 19:50
KaWu, po przeczytaniu wszystkich postów wyglądało to tak jakby wszyscy doszukiwali się nieszczelności zaworu wlewu jako przyczyny ulatniania się gazu z butli. Oczywiście masz rację, zapędziłem się. |
_________________ Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super |
