[Cari 1.8 GDI] Termometr nie pokazuje ujemnych temperatur
jpikulik
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 25-10-2010, 21:56   [Cari 1.8 GDI] Termometr nie pokazuje ujemnych temperatur
Witam. Problem, jak w tytule. W lecie wszystko było ok, wskazania termometru były jak najbardziej poprawne. I wciąż są, termometr pika i ostrzega przy chyba +3 stopniach, do czasu, aż na dworze temperatura nie spada poniżej zera stopni. Wtedy wyświetlacz w ogóle nie pokazuje temperatury. Jakieś wskazówki? Uszkodzony czujnik? Coś przeczyścić? Gdzie szukać czujnika? Auto jest z 2000 roku. Z góry dziękuję za pomoc. Szukałem tego problemu w innych tematach, ale chyba nikt go jeszcze nie miał, albo ja nie znalazłem.
Marcinofws
Auto: Carisma 1.8 16V 4G93 SOHC
Wysłany: 25-10-2010, 22:08
witam czujnik temperatury powinien byc wczepiony w chlodnice , chyba :) :)
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 25-10-2010, 22:21
Ja mam dość podobny "problem" (chciałbym tylko takie problemy mieć :) - przy niskich temperaturach termometr nie działa przez parę minut po uruchomieniu auta, potem zaskakuje i już jest ok. Nie ma sobie chyba co głowy tym zawracać. :)
Piszę poprawnie po polsku
