Odpala i zaraz gaśnie |
przemekm
Auto: Lancer 1.6 CS Sport Kombi
Wysłany: 26-10-2010, 18:23 Odpala i zaraz gaśnie
| Mam Mitsubishi Colt 1.3 96'. II generacja LPG. Ostatnio samochód stał około tygodnia na dworze i nie był używany. Chciałem go dzisiaj odpalic, pochodził na jałowym, na chwilę od niego odszedłem, a jak wróciłem to zgasł. Próbuje odpalic znowu: działał na jałowym ok. 2 sekundy, i z każdą kolejną próbą coraz krócej. Poszedłem go odpalic za kilka godzin: pracował około 5 sekund i zgasł, a przy każdej następnej próbie działa coraz krócej. Z samym odpaleniem nie ma problemów. Zaraz po odpaleniu wchodzi na około 2tys. i szybko spada (czasem zostaje na te 5sek. na ~900obr., aż zgaśnie. Jak próbuje urzymac go na obrotach i troche wciskam gaz to go dławi i zaraz gasnie. Co to może byc? Wszytskie próby są na benzynie. Na gaz teraz nie moge przelaczyc bo nie zdazy sie nagrzac i wejsc na obroty. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 27-10-2010, 21:48
1. regulowales juz kiedys zawory?
2. nie dolewales przypadkiem do paliwa cudownych specyfikow czyszczacych typu STP? |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
Wysłany: 27-10-2010, 22:16
| Jeśli masz immobiliser to może jego wina, objawy w sumie na to wskazują, jeśli to jego wina to właśnie można odpalić auto na kilka sekund poczym gaśnie. Może być też problem z ciśnieniem paliwa, pada pompa w baku, ale nie jestem pewien czy te objawy by się pojawiły tak odrazu. |
przemekm
Wysłany: 28-10-2010, 14:23
Zagadka chyba rozwiązana. I chyba nie jest najlepiej. Moze podpowiecie co to jest i jak to naprawic.
Temat na forum coltmanii. |
