[E52A 1.8] Wyciek płynu z kraniku przy chłodnicy |
nikiniko
Mitsumaniak Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 02-11-2010, 18:22 [E52A 1.8] Wyciek płynu z kraniku przy chłodnicy
Mam wyciek płynu chłodzącego (miejsce zaznaczone na zdjęciu) i tu pytanie czy zawór nad tym trzpieniem z ,którego sączy się płyn ma wpływ na ten wyciek?
To znaczy zastawiamy się czy ten trzpień służy do spuszczania płynu po przez odkręceniu powyższego kraniku. Jak to jest tak jak myślę to jakieś uszczelnienie w tym kraniku padło i przepuszcza płyn.
Proszę doświadczonych o potwierdzenie.
http://img196.imageshack....8/chlodnica.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 03-11-2010, 17:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 02-11-2010, 19:15
Tam jest oring, być może skruszał ze starosci, jezeli da sie spróbuj dokrecic, ale palcami bo korek jest plastykowy, jak nie da rady, spusc plyn, eykrec korek i do sklepu dopasowac oring |
nikiniko
Mitsumaniak Andrzej
Wysłany: 02-11-2010, 19:40
Dzięki robertdg , o taką odpowiedz mi chodziło.
Czyli oring dopasować muszę, bo dokręcanie nie pomogło. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14453 Skąd: Pruszków
Wysłany: 03-11-2010, 17:12
| nikiniko, upewnij się, że równo załapał gwint. Jeśli wkręcał się ciężko, to mogłeś go krzywo wkręcić. |
