Demontaż skrzyni biegów (wymiana sprzęgła) co i jak ? |
Blackbas
Nowy Forumowicz Blackbas
Auto: Galant 2.0 16 V,1996 r.
Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 5 Skąd: Gniezno/Trzemeszno/Ochodza
Wysłany: 31-10-2010, 11:12 Demontaż skrzyni biegów (wymiana sprzęgła) co i jak ?
muszę dostać się do Sprzęgła...postanowiłem oszczędzić na mechaniku wiec zakupiłem sprzęgło(w celu przełożenia) i zacząłem rozbiórkę.Odkręciłem wszystkie śruby na łączeniu ,filter,mocowanie na poduszce,czujnik,masa,wysprzęglik,wyciągnąłem półośkę i ku mojemu ździwieniu z kielicha tuż przy skrzyni wypłynęlo "toffi"(czym to się uzupełnia?),i utkwiłem w martwym punkcie ,skrzynia za nic nie chce się odłączyć może jeszcze o czymś zapomniałem?kielich od półośki został w obudowie nie mam już pomysłu,proszę o Podpowiedz ,jestem też dostepny na GG |
_________________ black |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-10-2010, 11:29
Z kielicha wypłynął smar przegubu wewnetrznego, do kupienia w tubce za pare zł w sklepie motoryzacyjnym.
Osłony blaszane i rozrusznik wykreciłes, oraz ciegna wybieraka |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 31-10-2010, 14:20
| Jeżeli skrzynie nie jest za często wyciągana (a przeważnie nie musi) to może się "zastać" na tulejkach (są bodajże dwie, które skrzynię centrują). Trzeba nią poszarpać, czasem czymś podważyć. |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
Blackbas
Wysłany: 31-10-2010, 16:19
udało się ,teraz wszystko w odwrotnej kolejności,teraz dopiero będzie Walka |
