zapach spalin w kabinie carisma 1.8gdi |
bolus007
Wysłany: 31-10-2010, 22:23 zapach spalin w kabinie carisma 1.8gdi
witam!!!!od jakiegoś czasu czuje zapach spalin w kabinie samochodu ,-czy miał ktoś z tym do czynienia !!!????poz i z góry dziękuje za pomoc |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23698 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-10-2010, 22:28
| Nieszczelny układ wydechowy. |
bolus007
Wysłany: 31-10-2010, 22:34
| dzięki za szybką odpowiedz !!!ale układ wydechowy został sprawdzony i jest szczelny!!???? |
Wysłany: 31-10-2010, 22:41
| Z innego miejsca jak układ wydechowy, spaliny się nie wydostają, a jezeli układ teoretycznie jest szczelny, to bycmoże dostaje sie wnekami wywietrzajacymi w tylnej scianie pod zderzakiem, wprost do komory bagażnika, sprawdź jeszcze raz ten układ wydechowy, zwróć uwage na złącze elastyczne. |
bolus007
Wysłany: 31-10-2010, 22:46
| dzięki !!!!sprawdze jeszcze raz ten układzik i sie odezwe!!!!poz |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 31-10-2010, 22:53
| A jak sprawdzasz szczelność układu?? :> |
bolus007
Wysłany: 01-11-2010, 08:01
| tzwane oględziny na oko!!!!żadnym przyżądem!!!!autko na podnośniku ,silnik włączony i szukam przedmuchów!!sprawdzał tez to mechanik !!!! |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 01-11-2010, 08:05
układ wydechowy to nie tylko tłumiki ale też kolektor zawór egr itp. więc trzeba oblukać pod maską też
Gdzieś na forum był przypadek w did że rurka do egr puszczała |
bolus007
Wysłany: 01-11-2010, 08:26
| dzięki !!!!teraz przyjze się głębiej !!!poz |
Wysłany: 01-11-2010, 08:27
| bolus007, przytkaj końcówke wylotową spalin, tam gdzie bedzie "przeciek" uslyszysz charakerystyczny dźwięk |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 08-11-2010, 10:47
bolus007, sprawdź właśnie portki jak poleci kilka drucików i popęka to spaliny wpadają do kabiny i troszkę śmierdzi |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
bolus007
Wysłany: 29-12-2010, 11:34
| witam!!!!!okazały się małe dziurki w kolektorze!!!!!ale juz zostały zasmarkane i teraz czekam na efekt!!!poz |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 29-12-2010, 15:24
Super!!!!!!!! Daj znać, czy pomogło!!!!!!!!!!
PS. !!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
bolus007
Wysłany: 03-01-2011, 20:44 nie ma efektu!!!!!!!!!!!!!!
| niestety ale dalej śmierdzi spalinami!!!!gdzieś znów musi być przedmuch!!!!!!!poz |
Saqu
Wysłany: 03-01-2011, 23:51
| może znowu kolektor się rozszczelnił |
