[CS3A 1.6] wymiana żarówek H4 przód |
nerx
Auto: Lancer Kombi 1,6 Sport 2003
Wysłany: 01-11-2010, 23:59 [CS3A 1.6] wymiana żarówek H4 przód
| Witam , czy ktoś wymieniał te żarówki ? bo mi jedna padła i chciałem wymienić ale za cholere nie dałem rady. Wiem że jest tam taka guma z tyłu ale nie można jej wyciągnąć no i jest też kostka której też nie da się wyjąć. Jak to ugryźdź ? |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-11-2010, 16:18 Re: wymiana żarówek H4 przód
| nerx napisał/a: | | Witam , czy ktoś wymieniał te żarówki ? bo mi jedna padła i chciałem wymienić ale za cholere nie dałem rady. Wiem że jest tam taka guma z tyłu ale nie można jej wyciągnąć no i jest też kostka której też nie da się wyjąć. Jak to ugryźdź ? |
Trzeba mocniej Nie ma tam żadnych kruczków poza tym że kosta i guma są na tyle ciasno że masz wrażenie że się zaraz urwie. Ale powinno zejść. |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 03-11-2010, 22:50
| Prosta sprawa. Zmieniałem ze 2 razy bez problemów. Gorzej z lewej strony bo przeszkadzają rurki od klimy |
_________________  |
nerx
Wysłany: 04-11-2010, 07:13
| może w wersji sport jest jakiś knif ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-11-2010, 11:14
| nerx, nie ma żadnych knif'ów, poprostu to wartko siedzi. |
nerx
Wysłany: 04-11-2010, 15:09
| cefaloid napisał/a: | Trzeba mocniej Nie ma tam żadnych kruczków poza tym że kosta i guma są na tyle ciasno że masz wrażenie że się zaraz urwie. Ale powinno zejść. |
no właśnie w środku reflektora trzymie zacisk i nie można raczej tego na siłę wyszarpać
[ Dodano: 05-11-2010, 11:10 ]
Ufff dałem rady poprostu trzeba rzeczywiście mocno szarpnąć i najlepiej za gume bo u mnie za samą wtyczke jak ciągłem to nawet Pudzian by nie dał rady. |
