[E54A 2.0 V6] ABS czujnik |
MarcinLebkuchen
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 03-11-2010, 19:15 [E54A 2.0 V6] ABS czujnik
Witam wszystkich, mam oto takie pytanie jak wymontować czujnik ABS z tyłu przy kole ponieważ muszę zdemontować piastę z wahaczem.Wszystko już odkręciłem tylko nie wiem jak zabrać się z ten czujnik żeby go nie uszkodzić.Może ktoś już to robił i pomoże? Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam mitsumaniaków. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-11-2010, 19:36
| Raczej go nie zdemontujesz, poodczepiaj kabel az dojdziesz do wtyczki i zdemontuj cała zwrotnice z czujnikiem ABS, zarosła go rdza, niestety wiekszosc prób wyciagniecia czujnika, o jakich opisywali forumowicze, konczyla życie czujnika, trzeba wtedy zakupić nowa (używana) zwrotnice z czujnikiem. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 03-11-2010, 21:28, w całości zmieniany 1 raz |
MarcinLebkuchen
Wysłany: 03-11-2010, 20:03
Tak też myślałem że będzie problem przy kole. Widziałem na belce łączenie przewodów i tam trzeba będzie to rozłączyć. Dzięki za szybką informację, będę działał. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 04-11-2010, 22:32
MarcinLebkuchen, tak jak napisał kolega robertdg, .... wystarczy że spróbujesz tylko odkręcić śrubę mocującą czujnik ..... i sam czujnik (także zwrotnica ) masz do wywalenia ... wiem bo przerabiałem to u siebie |
Wysłany: 04-11-2010, 23:01
Można kupić nowy czujnik w ASO , ale napewno kilkaset złotych nie starczy. |
