Pajero za duuużo pali-co robić |
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 04-11-2010, 11:36 Pajero za duuużo pali-co robić
Chciałbym się Was poradzić bo moje Pajero 2,5TD pali ok 15l /100km na szosie i utwardzonych drogach a na nieco gorszych drogach to do 20 dochodzi. Wymieniłem na wiosnę wtryskiwacze i dużo się spalanie nie zmniejszyło. Silnik pali na dotyk. Jednak co do mocy to w porównaniu z drugim innym pajero jest jakby słabszy jak jest zimny. Proszę o radę co mam jeszcze zrobić?
Pozdr |
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 04-11-2010, 20:25 Re: Pajero za duuużo pali-co robić
lesmen napisał/a: | Witam
Pozdr | Upewnić się czy z turbinką jest wszystko ok... |
lesmen
Wysłany: 05-11-2010, 08:11
A czy jest to możliwe bez demontażu pompy i udaniu się do pompiarza?[/quote] |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 05-11-2010, 08:23
Jest to możliwe bez demontażu pompy. Ale nie jest możliwe bez demontażu turbiny. No, chyba , że mocno zgrubnie to się da bez demontażu niczego, ot jeden wężyk z wastegate. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
lesmen
Wysłany: 05-11-2010, 08:31
Można trochę jaśniej?:) |
Heilsberg
Wysłany: 05-11-2010, 11:30
Można. Ciśnienie sprężania możesz sprawdzić wpinając manometr wyskalowany do 2 bar pomiędzy turbinę a zawór sterujący wastegate. Zawór sterujący to taka blaszana puszka nad turbiną, z której idzie ciegno do turbiny. Zdejmujesz wężyk idący do zaworu, zakładasz trójnik i dopinasz manometr na trójniku. I teraz możesz sobie zmierzyć ciśnienie doładowania. Max powinno być ok 0,8 bara a potem powinno ciegno od wastegate pójść w dół i otworzyć wastegate na turbie. Jeśli tak się nie stanie a ciśnienie doładowania będzie rosło to powinien gdzieś przy 1,2 bara wywalić zawór bezpieczeństwa. A jeśli i tak się nie stanie to uciekaj.
Tak można zgrubnie sprawdzić ciśnienie doładowania, ale nie stan turbosprężarki. Bo może ładować dobrze ale brać olej, rzęzić itd. Do sprawdzenia tego turbo trzeba wyjąć. |
L200 HP '10
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 07-11-2010, 22:33
lesmen napisał/a: | udaniu się do pompiarza? | [/quote]
ja bym zaczął od ustawienia pompy kąt wtrysku dawka to ma szczególny wpływ na zróżnicowanie mocy zależne od temperatury.. |
