kontrolka silnika |
jadu [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2006, 18:04 kontrolka silnika
podczas "szybkiego ominięcia" przeszkody na drodze (coś ala test łosia) na chwilę zapala mi się kontrolka ostrzegawcza silnika ..... ? Domyslam się, że to chyba nie jest normalne ?
z gory i dołu dzieki |
Grzesiek13 [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2006, 19:16 kontrolka silnika
hm... mam ten sam problem nie wiem o co chodzi.. jak ostro skręcam albo wykonuje szybkie manewry przy których auto troszke sie "pochyla" na ułamek sekundy zapala się ta pomarańczowa kontrtolka silnika.. nie wiecie jakie czujniki za to odpowiadają i jakie mogą być tego przyczyny ??? |
quota1 [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2006, 19:20
| Posprawdzajcie poziomy płynów tj;olej,chłodnica.Przy mocnych wychyleniach sygnalizowane są też takie zabużenia jak ciśnienie oleju czy ilość pł.chlodniczego. |
Wysłany: 19-10-2006, 19:25 kontrolka silnika
2 tygodnie temu wymieniłem olej, sprawdzam ostatnio dość regularnie i nie zauważyłem żadnych ubytków, płyn w chłodnicy jeszcze stary.. ale na zime napewno wymienię.. póki co.. stan OK. auto kupiłem jakiś miesiąc temu i jeszcze nie poznałem go na tyle dobrze żeby odrazu znaleźć usterkę.. więc proszę o pomoc, nie chcę aby coś się przytrafiło mojemu misiaczkowi miał ktoś jeszcze podobne przypadki ?? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-10-2006, 19:28
to na 99% kontrolka niskiego poziomu płynu od spryskiwaczy.
Patent polega na tym, że jest w identycznym kolorze co kontrolka CE i obie są obok siebie, a czas mignięcia jest na tyle krótki, że wydaje się jakby to było CE. a płyn sie w zbiorniczku myrda i od czasu do czasy odsłoni czujnik. |
jadu [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2006, 19:33
hmmm no powiem, logicznie brzmi
czyli tak jak z kontrolką paliwa
dzięki bo myślałem, że coś mi się silnik obsuwa |
Wysłany: 19-10-2006, 19:47 kontrolka silnka
hm.. no to chyba strzał w 10 bo ostatnio zauważyłem że jest bardzo mało tego płynu i miałem dolać.. ale jakoś tak wyszło że zapominam cały czas o tym no jezeli to jest to, to Chooper chyba Cie uściskam.. bo już myslałem że coś poważniejszego |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-10-2006, 19:49
to na pewno to.
CE zazwyczaj nie pomiguje sobie ułamkiem sekundy, i potem cisza
jakby coś sie działo, to gwarantuję, że zbrzydłoby Wam to pomarańczowe światełko, tak jak mi od rezerwy paliwa |
jadu [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2006, 19:56
ta od rezerwy to najgorszy żebrak jakiego znam :D:D:D |
Wysłany: 19-10-2006, 19:59 kontrolka silnika
hm.. jestem w sumie posiadaczem carismy od niedawna.. ale u mnie nie ma kontrolki od razerwy chyba że sobie jaja robicie... a tak na serio ??? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-10-2006, 20:24
| jest kontrolka od rezerwy paliwa gdzieś na (chyba 3 albo 4 od lewej) i kontrolka od niskiego poziomu płynu (pierwsza po prawo od CE) |
Wysłany: 19-10-2006, 20:30 kontrolki
hm.. nie wiem czy mam spaloną żarówke czy poprostu .. nie ma takiej opcji a kiedy wam sie zapala rezerwa?? jak jest wskazówka na czerwonej kresce?? może jeszcze nie byłem w tej strefie a co do tej kontrolki od silnika.. wydaje mi się że jest to kontrolka z silniczkiem... no ale może sie mylę.. muszę sprawdzić jeszcze w instrukcjiach itp.. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-10-2006, 20:37
| Grzesiu...koniec rozmowy o kontrolce paliwa w tym temacie...o kontrolce było juz nie raz i jest nadal w innych tematach. Tam jest doskonale wyjasnione, kiedy sie zapala, tzn, przy jakim wskazaniu na podziałce. Ja powiem tylko tyle od siebie, że wskazówka potrafi zejśc jeszcze 3 mm poniżej czerwonej kreski, dlatego rezerwa zapala sie naprawde nisko |
Student
Wysłany: 20-10-2006, 07:27
| Kontrolka niskiego poziomu płynu w spryskiwaczu zapala się gdy jest ok. 0.8l, jednakże stwierdzenie że " ostatnio zauważyłem że mam mało płynu do spryskiwaczy" nie może być prawdą bo widać tylko wlew zbiornika a samej bańki zbiornika już nie dlatego mamy kontrolkę która mówi dolej płynu. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-10-2006, 16:00
nooo jak juz nic nie widać nawet zaglądając do wizjerka, to oznacza, że już jest mało |
