[Carisma] Hamulce biorą nie równo
M@teusz607
M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Wysłany: 07-11-2010, 19:07   [Carisma] Hamulce biorą nie równo
Na ostatnim (i przedostatnim :oops: ) przeglądzie, sprawdzenie hamulców pokazało że biorą nie równo, tzn oba lewe koła są słabsze. Układ wielokrotnie odpowietrzany, zaciski smarowane na prowadnicach ale to nie pomaga i jak wcisnę gwałtowniej pedał to opony bardzo często piszczą (zawsze te z prawej strony) co jeszcze mogę zrobić? bo juz nic mi nie przychodzi do głowy? coś naprawić czy trzeba będzie wymienić?
Wysłany: 07-11-2010, 19:32
Sprawdzic cisnienie na pompie oraz wezyki elastyczne
M@teusz607
M@teusz607
Wysłany: 08-11-2010, 11:00
Na węzykach niema zadnych wycieków jeśli o to ci chodzi
W jaki sposób sprawdzić to ciśnienie?
Wysłany: 08-11-2010, 11:46
M@teusz607 napisał/a:
Nie chodzi o wycieki, a zatory wewnątrz
Manometrem, w Manualu jest instrukcja.
M@teusz607
M@teusz607
Wysłany: 08-11-2010, 21:57
robertdg napisał/a:
To że przy odpowietrzaniu płyn dobrze leciał nie wystarczy?
Jakim manometrem niby to mierzyć? najlepiej jakbyś dał link z Allegro to takiego
LPG- Stag 300 Premium+AC R01+Hana 2000
