[Cari 1.6] klimatyzacje-sprężarka |
marcin111177
Auto: carisma 1.6 16V
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 25 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 10-11-2010, 14:06 [Cari 1.6] klimatyzacje-sprężarka
witam..
od wczoraj mam taki problem. może to nie jest problem w aucie tylko w mojej niewiedzy.
jak wiadomo carisma ma problem z zaparowanymi szybami(chyba że tylko moja) co teraz przy opadach jest większe.. gdy włączam osuszanie szyby powinna się włączyć klima i tak się też dzieje, ale sprężarka chodzi tylko przez 15 sek. i przestaje na minutę.. i tak w kółko.15 sek/minuta. gdy włączam klime normalnie na jakąś temp lub na "max cool" objaw jest podobny.. w czym może tkwić problem? może ktoś mi pomóc?
pozdrawiam |
_________________ gdyby starzy mogli a młodzi wiedzieli...
Wysłany: 10-11-2010, 14:30
| Jest niska temperatura, więc sprężarka włacza się sekwencyjnie, czyli tylko wtedy gdy jest to konieczne. |
marcin111177
Wysłany: 10-11-2010, 14:36
| chciałem sie upewnić., czyli teraz muszę liczyć tylko na sprawność nadmuchu.. no i na pewno filtr mam do czyszczenia.. dziękuję za odpowiedź |
