[MMS DID] Silnik nie odpala |
jarro71
Auto: Space Star 1.9 2002
Wysłany: 11-11-2010, 21:58 [MMS DID] Silnik nie odpala
Mam problem z uruchomieniem silnika , rozrusznik kręci, wczoraj dwa razy nie odpalil za pierwszym razem, musial trochę popracować rozrusznik. Dzisiaj juz nie zapalil..... Co może być przyczyną? Auto kupilem trzy tygodnie temu, przez ten czas nie bylo problemu z zapalaniem.
pozdrawiam jarro |
_________________ jarro |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23695 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-11-2010, 22:04
| Równie dobrze może być powietrze w układzie paliwowym. |
jarro71
Wysłany: 11-11-2010, 22:14
Jak to sprawdzić, jak odpowietrzyć? Szybko przejrzalem forum i nic nie znalazlem.
jarro |
Wysłany: 11-11-2010, 22:27
| podpompować paliwo, a jak to nie pomoże to diagnostyka komputerowa, może immobilizer szwankuje. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-11-2010, 11:49
| robertdg napisał/a: | | może immobilizer szwankuje | To była częsta przypadłość w MSS DID. IMO jak nie będzie chciał odpalić od razu, odpuść, wyjmij kluczyk i spróbuj raz jeszcze. Tego typu przypadki miałem ja i parę jeszcze osób na Forum. |
jarro71
Wysłany: 12-11-2010, 12:46
Dzieki robertdg ! podpompowalem paliwo do filtra i zaskoczyl, niestety silnik chwilę popracvowa i ponownie zgasl. Powtorzylem pompowanie 2 razy i dwa razy zapalil, a potem gasl. Po konsultacji z servisem jade kupić nową pompę paliwa
pozdrawiam |
Wysłany: 12-11-2010, 14:32
| jarro71 napisał/a: | | Po konsultacji z servisem jade kupić nową pompę paliwa | Ja bym zaczął od sprawdzenia nieszczelności po stronie niskiego ciśnienia, może lewe powietrze zaciagane jest od jakiegos wezyka albo od strony filtra paliwa. |
jarro71
Wysłany: 13-11-2010, 10:10
Wymienilem pompę, silnik dziala. Dzięki za pomoc
jarro |
