KĄT WYPRZEDZENIA ZAPŁONU
mitsu-fan
Wysłany: 20-10-2006, 13:32   KĄT WYPRZEDZENIA ZAPŁONU
z ciekawości - ile stopni ma kąt wyprzedzenia zapłonu w mmc sigma 3.0 v6 12v ? :wink: :wink: :wink:
old
Wysłany: 20-10-2006, 14:09
5do 7 stopni przy 700 do 800 rpm
[ Dodano: 20-10-2006, 14:09 ]
odstęp elektrod 1.0 do 1.1 mm a jeżeli masz gaz to radzę 0.9mm
adams12
Wysłany: 20-10-2006, 16:47
old napisał/a:
bez ingerencji ECU - w czasie jazdy ten kat sie bedzie wahal
Chi-Man
Wysłany: 21-10-2006, 18:36   Re: KĄT WYPRZEDZENIA ZAPŁONU
mitsu-fan napisał/a:
5 +/- 2 stopni owszem ale tylko dla wersji 24V (zapłon elektroniczny). Natomiast dla 12V jest on o 10 stopni większy - to tak dla zaspokojenia twojej ciekawości ;)
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Chi-Man 21-02-2008, 02:01, w całości zmieniany 1 raz
old
Wysłany: 21-10-2006, 21:18
to ustaw go o 10 stopni więcej i daleko nie zajedziesz gwarantuje
[ Dodano: 21-10-2006, 21:45 ]
natomiast dla wersji 24v kąt wynosi 5+/-3 stopnie przy 700+/-100 rpm pozdro
Chi-Man
Wysłany: 23-10-2006, 22:56
old napisał/a:
Cóż, wyczytałem kiedyś takie cuda w jakimś "mądrym" programie w rodzaju "Autodaty". Przyznaję nie analizowałem tego gdyż jeżdżę 24V i nie było mi to do niczego potrzebne. Zresztą często łapię się na tym, że jak nie muszę nie analizuję...pewnie dlatego iż codzień przez 8-10 h robie to niejako zawodowo.
Ale faktycznie jeśli się zastanowić takie ustawienie nie miało by sensu, choćby ze względu na to iż przy takim kącie otwierają się dopiero zawory ssące. Pewnie tragedii by nie było, ale mocy też tyle co kot napłakał... :P
Podsumowując przepraszam za tę herezję, jednocześnie ciesząc się, że ktoś tu jednak czuwa i analizuje :) I obiecuję odmóżdżać się na łamach jekiegoś innego forum...może zaloguję się w sympatii...
Pozdrawiam. :)
zibicbrrr
Wysłany: 10-12-2006, 18:47
witam a ile stopni dla 12V i czy idzie to ustawić w warunkach domowych tzn. bez sprzętu. Zibi
Krisbaku
  Wysłany: 20-02-2008, 21:46
to czyli jaki jest kat dla 12v???
Chi-Man
Wysłany: 21-02-2008, 02:07
Krisbaku napisał/a:
Taki sam jak dla 24V czyli 5 +/- 2 stopnie.
pozdrawiam.
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Wysłany: 10-10-2011, 13:12
Odgrzewam, ponieważ wątek wprowadza w błąd i może doprowadzić do zniszczenia silnika.
Sprawdziłem dzisiaj w manualu ( muszę to ustawić ).
Jest tak jak powiedział Chi-man tj.:
Ignition timing:
- with electronic spark timing cut 5' +_ 2' BTDC ( elektroniczny )
- with electronic spark timing. 15' +_ 2' BTDC ( kopułka )
[ Dodano: 10-10-2011, 13:15 ]
Swoją drogą aldl pokazuje w mojej 12V .. uwaga : 33'
I silnik jeszcze działa :)
Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
wojtas
Wysłany: 11-10-2011, 11:43
Muszę się z Tobą nie zgodzić. 24 i 12 mają taki sam kąt wyprzedzenia zapłonu 5 +/-2 stopnie. To co opisujesz powyżej odnosi się do podłączenia gniazda diagnostycznego:
Po podłączeniu tego gniazda pod masę, lampa stroboskopowa powinna wskazywać 5 stopni. Po odłączeniu 15.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 22-10-2011, 09:28
Dodam że w serwisówce piszą że zapłon podczas normalnej pracy może sobie pływać +- 7° lub ewentualnie wyprzedzony o jeszcze 5° przy większych wysokościach (w górach) czyli reasumując - wyprzedzenie od 8° do 27° (tak rozumiem to co napisali).
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Wysłany: 29-06-2014, 14:19
Kilka dni temu ustawiłem zapłon przy pomocy lampy stroboskopowej i nie wiem tak do końca o co chodzi. W Sigmie znaki odniesienia na pokrywie rozrządu znajdują się na godzinie 14, po podłączeniu lampy na 1wszy cylinder znak na kole znajduje się na godzinie 10 :shock: o co chodzi? Podlaczylem masę do przewodu z brązowa wtyczka i znak jest stabilny lecz nie mogłem ustawić zapłonu. Silnik pracuje poprawnie, przewody są dobrze podłączone, aparat elektroniczny. Sigma 3.0 24V.
Troszkę zszokowany sprawdziłem GMP na 1 tłoku i nie pokrywa mi się znak koła pasowego ze znakami na pokrywie rozrządu. Rozbieżność godzina 10 a 14 :? Jakieś sugestie? Koło pasowe od innego auta?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 29-06-2014, 15:24
ppkss4_ napisał/a:
Znak na kole (nacięcie) niestety nie jest w 100% miarodajnym wskaźnikiem wału korbowego. Teoretycznie gdy jest przed GMP to znaki na rozrządzie powinny się pokrywać. Żeby mieć 100% pewność czy rozrząd jest dobrze ustawiony powinieneś ściągnąć koło pasowe - wtedy można zobaczyć znak na kole zebatym paska rozrzadu (kropka na jednym z zębów) - na nią powinien wskazywać wystający element obudowy pompy oleju.
Poniżej widać to dość dokładnie:
PS. Co do koła pasowego - przychodzi mi jeszcze do głowy taka myśl że być może koło pasowe sie rozwarstwiło (zewnątrzna cześć odkleiła się od gumy która jest pomiędzy nią a częścią wewnętrzną) i być może to nacięcie jest w innym miejscu niż powinno być?
ppkss4_
Wysłany: 30-06-2014, 23:01
lukasz12,
Rozrząd skladalem w lutym i prawda taka, że nie zwróciłem uwagi na znak koła pasowego czy się pokrywa. Wyszło to dopiero teraz przy ustawieniu zapłonu. Koło pasowe sprawdzałem - nie jest zerwane, nie ma luzów. Jedyne co mi przychodzi na myśl to poprzedni właściciel założył koło od Pajero 3.0. Będę miał możliwość to zapytam znajomego o położenie znaków na obudowie rozrządu. Być może stąd ta rozbieżność.
Zapłon ustawiłem wdg GMP lecz masz racje rozbieżności może być duża więc ścigane osłonę rozrządu i zaznaczę nowy punkt na kole pasowym i ponownie ustawie zapłon. Jestem pewny co do złożonego rozrządu więc chyba wystarczy zrzucić górną osłonę z wałków rozrządu, teoretycznie znaki muszą się pokryć ze znakiem wału korbowego.
