regulacja zaworow 2,td (4d56) |
Anntoni
Auto: Pajero 2,5 TD '89
Wysłany: 13-11-2010, 21:10 regulacja zaworow 2,td (4d56)
czesc!
czy zna ktos przepis na regulacje zaworow, i bylby chetny sie swoja wiedza podzielic? |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 13-11-2010, 23:00
najlepiej zacząć ustawianie luzów na zimnym silniku (rozszerzalność głowicy), ssący 0.15 mm i wydech 0,15 mm, po ustawieniu dobrze jest rozgrzać silnik do normalnej temp. pracy lub po prostu przejechać parę km i ponownie kontrola luzu, tym razem nie powinien być większy niż 0,25 mm na każdym, ewentualnie drobna korekta |
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 144 Skąd: racibórz
Wysłany: 14-11-2010, 00:19
zaworki na śrubki czy na płytki ?
ogólnie albo robimy na ciepłym albo na zimnym ja wole robić na zimnym
jeśli są śrubki to jaka wartość Nm dokręcamy śrubę kontrująca ? |
Anntoni
Wysłany: 14-11-2010, 10:29
ja mam srubnki. musze sobie sprawic ten szczelinomierz,
dzieki za pomoc!! |
pawel80
Wysłany: 14-11-2010, 14:38
ja tez mam silnik 4d56
pytam bo w pajero jeszcze nie robiłem za to w motorkach to często |
rico.1
Wysłany: 14-11-2010, 19:29
pawel80 napisał/a: | jeśli są śrubki to jaka wartość Nm dokręcamy śrubę kontrująca ? |
śrubki, śrubki, 15Nm |
pawel80
Wysłany: 14-11-2010, 20:05
rico.1 to może jeszcze tolerancje podaj +/- dla tych 0.15 mm luzu |
rico.1
Wysłany: 14-11-2010, 22:40
a rozróżnisz np. 0.15 mm od 0,16 mm?
na zimnym 0,15 mm a na ciepłym max 0.25 mm zaleca producent, w praktyce bywa różnie, więc jak chcesz to możesz ustwić inaczej ale nikt nie weźmie za to odpowiedzialności, bo może być kupa |
pawel80
Wysłany: 15-11-2010, 09:10
jasne ze odróżnię
w moim motocyklu ssące mam 0,15 +/- 0,02 czyli od 0,13 do 0,17 jest oki
wydechowy ma 0,20 +/- 0,02 czyli od 0,18 do 0,22
a ustawiam zawsze na plusie
to teraz zapytam jeszcze o interwał regulacji zaworów co ile kkm ? |
rico.1
Anntoni
Wysłany: 15-11-2010, 20:54
no wiele sie mozba dowiedziec:)
ach te fora.... |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 16-11-2010, 20:47
rico.1 napisał/a: | najlepiej zacząć ustawianie luzów na zimnym silniku (rozszerzalność głowicy), ssący 0.15 mm i wydech 0,15 mm, po ustawieniu dobrze jest rozgrzać silnik do normalnej temp. pracy lub po prostu przejechać parę km i ponownie kontrola luzu, tym razem nie powinien być większy niż 0,25 mm na każdym, ewentualnie drobna korekta |
Nie żebym się czepiał ale wytłumacz mi w jaki sposób ustawiasz zawory na rozgrzanym do normalnej temperatury silniku? Bo ja w życiu nie dotknąłbym się do rozgrzanej głowicy, a co jeszcze grzebać się przy zaworach...powodzenia w ustawianiu i czasami trzeba się zastanowić co się pisze bo ktoś może wziąć takie rady na poważnie i poparzyć paluchy...bo ktoś tak napisał ze tak trzeba zrobić.
Co do samego tematu najprościej będzie jak ustawisz tak żeby miały na zimnym silniku te 0.15mm jak koledzy piszą, choć osobiście wydaje mi się to trochę za mało ja bym tak na jakieś 0.2mm ustawił z tego względu ze to przecież kawał silnika i taka dokładność?.
Po lekkim przebiegu sprawdź czy zawory nie są popodpierane no i czy nie klepią bo tak czy tak wówczas trzeba ustawiać ponownie i cały bajer z zaworami |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 16-11-2010, 21:25
1405 napisał/a: | rico.1 napisał/a: | najlepiej zacząć ustawianie luzów na zimnym silniku (rozszerzalność głowicy), ssący 0.15 mm i wydech 0,15 mm, po ustawieniu dobrze jest rozgrzać silnik do normalnej temp. pracy lub po prostu przejechać parę km i ponownie kontrola luzu, tym razem nie powinien być większy niż 0,25 mm na każdym, ewentualnie drobna korekta |
nie to żebym sie czepiał ale wielu producentów podaje wartości luzu zarowno dla zimnego jak i ciepłego silnika więc z czegos to musi wynikać... |
1405
Wysłany: 16-11-2010, 21:53
polaff napisał/a: |
Zgadza się ale co innego jest teoria a co innego praktyka i zdrowy rozsadek. W tym przypadku te wartości luzów są wartościami wynikającymi od rozszerzalności cieplnej materiału stąd ta różnica i jest to tylko czysta teoria. Tego nie sprawdzisz i lepiej jest nie zwracać na te dane uwagi, zważywszy że silnik ma swój przebieg, elementy rozrządu są jakie są, dźwigienki są po podcierane, trzonki zaworów też mają jakieś tam ślady zużycia i parametrów fabrycznych nie uzyskasz, a jak już to tylko w jakimś stopniu będą one zbliżone. Nie ma co się oszukiwać.
Ja zawsze ustawiam zawory na zimnym silniku i po małym przebiegu sprawdzam czy wszystko jest w porządku i nigdy nie było problemu. Co do samej techniki to dobrze mieć dwa szczelinomierze. Tak jak w tym przypadku 0.15 i 0,20. Pierwszy służyć będzie do ustawienia założonego luzu- ma się ruszać z lekkim oporem, a drugi służy do sprawdzenia czy luz nie jest za duży- nie ma prawa szczelinomierz wejść w szczelinę. Jak wchodzi to regulacja do poprawy i tak w kółko po wszystkich zaworach aż będzie wszędzie dobrze bo nie zawsze uda się ustawić wszystkie szczeliny za pierwszym razem, bo po przekręceniu wałem coś zawsze lubi się przestawić. Trzeba to zawsze sprawdzić i uzbroić się w cierpliwość, bez tego ni rusz... |
polaff
Auto: *
Wysłany: 16-11-2010, 22:22
1405 napisał/a: | polaff napisał/a: |
ja zawsze ustawiam TYLKO na zimno i NIGDY nie sprawdzam później czy jest ok uważam, że nie ma takiej potrzeby no chyba, że coś się dzieje |
