Spojler tylnej klapy |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 13-11-2010, 22:24 Spojler tylnej klapy
Zauważyłem ,że ze względu na ściety pionowo kształt tyłu strasznie szybko brudzi sie tylna szyba i cała reszta z tyłu. Czy założenie spojlera coś pomoże ? Widze, że strumień powietrza ze spojlera jest skierowany w dół wzdłuż szyby. Jak to sie ma w praktyce , pytanie do "ospojlerowanych" .
Pozdrawiam Piotr |
pajeroX
Auto: Mitsu Pajero 3.2 Di-D WAGON
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2009 Posty: 56 Skąd: kkk
Wysłany: 22-11-2010, 22:13
Ja zamontowałem taki spojler, prócz lepszego wyglagu nic nie daje to nie jest EVO i snieg tak na zgerzaku nie leży:D |
canoe_style
Auto: Pajero 3.2 DID / 3D / 2002
Dołączył: 12 Wrz 2010 Posty: 6 Skąd: Kwilcz / Międzychód
Wysłany: 23-11-2010, 18:40
PajeroX. Prośba możesz opisać czy twój spojler był oryginalny czy rzemieślniczy, i w jaki sposób montowany? Czy klejony czy przykręcany? Z góry dziękuję. |
pajeroX
Wysłany: 23-11-2010, 20:03
Kolego Spojler kupiłem za 2?? ( nie pamietam dokładnie) czyli rzemieślniczy z kumplem włorzyliśmy sporo pracy przed lakierowaniem (podejrzewam że przy oryginalnym było by tyle samo ale za wiekszą kase) A montatrz prościzna
spojler ma juz zamontowane szpilki
ustawiasz spojler
zaznaczasz
wiercisz otwory w naroznikach
- miejsac zaznaczone przylegające do klapy smarujesz primerem i nakładasz klej do szyb ( my tak zrobiliśmy)
dokładasz spojler, zdejmujesz zaslepki i skrecasz
w klapie fabrycznie w naroznikach tez są zaślepki tamtędy zakładasz nakretki na te szpilki spojlera
kup jeszcze tasme taką piankowa dwustronna i oklej na około te stopki co przylegaja do klapy żeby nie było widać kleju
Czyli klejony i przykręcany |
canoe_style
Wysłany: 23-11-2010, 20:07
Dzięki za info. Pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 23-11-2010, 20:15
pajeroX napisał/a: | Kolego Spojler kupiłem za 2?? ( nie pamietam dokładnie) czyli rzemieślniczy z kumplem włorzyliśmy sporo pracy przed lakierowaniem (podejrzewam że przy oryginalnym było by tyle samo ale za wiekszą kase) A montatrz prościzna
ustawiasz spojler
zaznaczasz
fachowo |
pajeroX
Wysłany: 23-11-2010, 20:28
Zakładu lakierniczgo nie posiadamy w każdym bądz razie kilka lat wisi na klapie i sie nie oderwał Wydaje mi sie ze blacharz lakiernik nic lepszego by by nie wymyślił, A spojler to chyba kupiłem u Pana panie Zbyszkum2 ?? ;> |
10wojtek10
Auto: Lanc/Colt/Pajero
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 69 Skąd: katowice
Wysłany: 30-12-2010, 11:41
A mój fabryczny spojler pomaga i tylna szyba nie brudzi się mocno... |
_________________ Lancer 1.6 SB
Colt RalliArt 3D
Pajero Pinin |
PiotrKw
Wysłany: 30-12-2010, 14:30
Hm... może więc diabeł tkwi jednak w szczegółach , jak oryginalna wiertarka Boscha i jej chiński "odpowiednik". |
pajeroX
Wysłany: 11-01-2011, 18:44
spojlery sa identyczne, może jak by inaczej był wyprofilowany to i nna role by spełniał;) |
