[EAxx] Wskaznik temperatury w zegarach HC
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 14-11-2010, 09:02   [EAxx] Wskaznik temperatury w zegarach HC
Mam pytanie do uzytkownikow galantow po drugim lifcie z zegarami HC.
Otoz w moim nowym nabytku mam cos takiego, ze po przekreceniu stacyjki na zimnym silniku wskaznik temperatury leci od razu juz prawie na polowe skali. Pomierzylem wszystkie rezystancje zgodnie z manualem i wszystko jest ksiazkowe. Czy tak ma byc czy jednak uszkodzony jest sam wskaznik? Nie ma znaczenia czy kabelek od czujnika jest odlaczony czy dolaczony.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Ostatnio zmieniony przez Owczar 14-11-2010, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-11-2010, 12:53
sampler, mierzyłeś ten 1 pinowy czujnik? Skoro nie ma różnicy to pewnie jest zwarcie do masy, z rezystancją w punkcie styku. W starym liczniku po odpięciu czujnika wskazówka od razu leci w dół. Ja bym zlokalizował który pin w zegarach odpowiada za ten wskaźnik i sprawdził rezystancję między pinem a masą. Po odpięciu nie powinno być przejścia, a wydaje mi się, że ten czujnik jest wpięty bezpośrednio do zegarów.
Według mnie, to co piszesz, na pewno nie jest normą w HC.
sampler
Wysłany: 14-11-2010, 19:40
problem w tym ze to wszystko pomierzylem. Nie ma zwarcia do masy, sam czujnik wlasnie ten 1 pinowy ma prawidlowa rezystancje. Na drugi koncu kabelka przy pinie do licznika wartosc jest taka sama. Malo tego wyciagnalem licznik i mierzylem wg manuala przy wskazniku i tez wartosci sa takie jak w manualu. Wychodzi ze jest sprawny a wskazuje inaczej niz na starym typie ... W dodatku przy zasileniu wskaznika na wyciagnietym liczniku na stole jest tak samo. Wskazowka leci prawie na srodek. Wiec moze tak ma byc ?
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 14-11-2010, 19:44
sampler napisał/a:
Z jakiej racji :?: Coś jest nie tak, wskażnik temperatury powinien pokazywać temperature aktualną, a nie latać sobie jak mu się podoba, no chyba, że po odpaleniu opada do 0, a nastepnie proporcjonalnie zwieksza swoje wskazanie.
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
sampler napisał/a:
sampler, w zegarach HC jest tak samo jak w zwykłych. Wskazówka temperatury idzie w górę wraz z nagrzaniem płynu chłodniczego.
by Owczar
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-11-2010, 19:45
Więc może sam wskaźnik szwankuje? Nie da się przełożyć samego układu od starszych zegarów? Nie rozkręcałem nigdy HC i nie wiem na ile się różnią od starych.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 14-11-2010, 20:28
Sampler , bedziesz kiedyś przejazdem we Wrocławiu , to możemy przełożyć z mojego i sprawdzić :wink:
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 14-11-2010, 20:49
Może na następnym spocie 21.11?:)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
sampler
Wysłany: 14-11-2010, 22:41
Podsumowując: stacyjka na 0 - wskaznik opada na sam dol;
stacyjka na 1 - od razu leci na prawie srodek skali
silnik zagrzany - wskaznik przemieszcza sie na sam srodek.
Pomiar przy wyciagnietym liczniku zgodny z manualem:
Diagnoza: albo tak ma byc ( w co nie wierze ) albo uszkodzony jest sam wskaznik choc pomiary sa prawidlowe.
Nastepna sprawa czy sam mechanizm pasuje od starego typu. Na pewno wskazowka i tabliczka jest inna.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-11-2010, 22:52
sampler napisał/a:
To oczywiste, ale reszta może być bardzo podobna.
A może mechanizm który sprawia, że wskazówka nie skacze jest uszkodzony i przez to spręzyna podnosi go od razu. Ale według mnie na 90% coś jest nie tak z samymi zegarami.
sampler, jak będziesz w okolicy to podmieńcie zegary z deejay.
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 16-11-2010, 09:03
widze że te zegary HC sa jakies takie niedorobione, u mnie problem ze wskaźnikiem paliwa, jak wyłączam stacyjke to leci go góry na 3/4 skali, po włączeniu stacyjki opada do poziomu paliwa.
