[Cari 1.8 GDI] KLEKOT , dźwięki metaliczne - dramat
virago500
Auto: carisma 1,8GDI
Wysłany: 14-11-2010, 10:10   [Cari 1.8 GDI] KLEKOT , dźwięki metaliczne - dramat
Witam!
W dniu wczorajszym spotkała mnie ciekawa przygoda. Wracając wieczorem z zakupów mój silnik bez wyraźnej przyczyny zmienił się ( do względem odgłosu) w diesla! Chodzi mniej więcej jak 1,9 TD 75 koni - klekot niesamowity. Praktycznie na wolnych obrotach biegu jałowego nie da się tego zagłuszyć nawet radiem. Jestem 2 tysiące kilometrów przed wymianą oleju . Od razu na postoju sprawdziłem stan i faktycznie było na równo z dolną kreską. Wiem z tematów o oleju że preferowany jest stan do górnej kreski.
dodatkowo dziś do dzięków dołączył dość intensywny metaliczny dźwięk ( bardziej dzwonienie) powyżej 3 tyś problem znika.
Pytanie 1 : czy popychacze padły na amen?
Pytanie 2 : czy warto przejść przy przebiegu 200 000 km na mobil 5w50? czy to coś da?
Pytanie 3: co tak naprawdę się stało że klekot powstał z dnia na dzień ( wcześniej nic nie było słychać).
wojtec
Wysłany: 14-11-2010, 14:14
A autko pali normalnie, nie dymi czy coś podobnego? 1.9 td ma 90 kM
virago500
Wysłany: 14-11-2010, 16:08
pali normalnie , nie dymi , zużycie paliwa w normie
[ Dodano: 14-11-2010, 17:04 ]
1.9 TD ma 90 koni? kolego doczytaj troszkę !
[ Dodano: 14-11-2010, 21:11 ]
Proszę o ocenę czy mój plan działania w waszej ocenie ma sens:
1. Przyspieszona wymiana olej wraz z płukaniem silnika ( jaki środek możecie polecić?) Planuje również wymianę na Mobil 1 5W50 - dotąd Castrol Magnatec 10W40 - nie wiem czy wyjdzie to na dobre przy przebiegu 200 000. ale podejmę ryzyko - najbardziej zależy mi na wyciszeniu klekota.
2. I tu dylemat: czy po mobilu wrócić do półsyntetyka ( w sytuacji gdyby brał olej lub miał przedmuchy) ? czy dać może ceramizer?
3. Rozbierać i bebeszyć silnik?
Powiedzcie co lepsze?
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 15-11-2010, 19:49
Po pierwsze trzeba było lać coś innego niż castrola. Ten olej nie ma dobrej opinii.
A i sprecyzujcie o jakie TD wam chodzi:P Bo u VW miało faktycznie 75 a w mitsu 90:P
virago500
Wysłany: 15-11-2010, 23:44
Panowie klekota dramatycznie i co zauważyłem im silnik bardziej nagrzany tym wrażania akustyczne większe. Już potem nie sam klekot ale również to irytujące dzwonienie tak do 2 000 obrotów... planuję jutro wymianę na Mobila 5W50 i zobaczymy. Szukam też dobrego środka do przepłukania silnika. Może ktoś coś poleci?
wojtec
Wysłany: 16-11-2010, 16:06
A możesz mniej więcej zlokalizować te stuki (która strona, dół czy góra)?
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 16-11-2010, 17:21
virago500 napisał/a:
na Mobila 5W50
Wybierz coś z mobila 5w40 np albo 5w30, chociaż prędzej 5w40 :)
virago500
Wysłany: 16-11-2010, 19:42
Jest to raczej góra silnika bardziej od strony napędu rozrządu.
Co do oleju to też trochę się waham ..czy mobila czy może valvoline max life -ze względu na 200 000 przebiegu.
[ Dodano: 16-11-2010, 19:42 ]
ciekawe dlaczego cytat się zrobił...:)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 16-11-2010, 19:46
A może panewka się obróciła? W 4g93 to nierzadki przypadek....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
virago500
Wysłany: 16-11-2010, 19:54
Dlatego w pierwszej kolejności wymiana oleju a potem, jeżeli klekot nie zniknie do warsztatu. Trzeba będzie rozebrać i zobaczyć. Ktoś się orientuje w kosztach? Troszkę boje się najgorszego że koszty będą wysokie...
[ Dodano: 17-11-2010, 22:19 ]
Bez względnej zwłoki auto zostawiłem u specjalisty. Już wiadomo na 100 % że napinacz jest totalnie rozsypany ( wymieniany 5 000 km temu - za rozrząd z wymianą dałem 950 PLN) . Jutro ma się okazać czy nie narobiło się bałaganu w silniku ... koszty mogą być znaczne....
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-11-2010, 20:30
nie chce dramatyzować ale jakby co to na ebay.co.uk silniki do carismy z przebiegiem 60 tyś mil w dobrym stanie stoją koło 200 funtów nie wiem czy nie warto by było sprowadzić
virago500
Wysłany: 19-11-2010, 22:08
Problem rozwiązany - usterka usunięta. Wadliwą częścią powodującą dieslowski klekot oraz metaliczne dźwięki był hydrauliczny napinacz rozrządu i uszkodzona za jego sprawą rolka. Sprytny mechanik szybko zlokalizował usterkę. Co prawda zaproponował mi napinacz za 810 zł , lecz po krótkiej rozmowie z Japaneze doszukaliśmy się napinacza za 420 PLN do tego wymieniona rolka oraz pasek ( dla bezpieczeństwa - choć rozrząd był robiony 5 tyś, temu). Całe szczęści silnik chodzi jak igła. Ucichł, mniej jest już dziwnych dzięków które wcześniej uważałem za normalne... może napinacz dawał już znać o sobie od dłuższego czasu...? Cieszę się że skończyło się tylko taką naprawą:)
Saqu
Wysłany: 19-11-2010, 22:10
hehe ten napinacz to fajna sprawa.. taka kosztowna :/
