Łozysko tylnego koła- 1.8 GDI
karmazyn33
Auto: mazda 323f (BJ), 1,5Pb
Wysłany: 14-11-2010, 14:33   Łozysko tylnego koła- 1.8 GDI
Witam szanownych MitsuManiaków.
Mam pytanie w imieniu kolegi który posiada Carisme a nie posiada internetu i nie może sam tu się zalogować. A mianowicie chodzi o wymianę tylnego łożyska przy Carismie 1.8 GDI z ABS , rocznik 98 ,i w sklepie powiedzieli mu że są 2 rodzaje tych łozysk . Podobno te łożyska sąrazem z piastą , ,- czy to jest prawdą i ewentualnie jaki symbol ma takie łożysko . Mam nr VINXMCLNDA2AWF100567 Jak to pomoże rozszyfrować . Proszę o pomoc lub info, link gdzie takie info mozna zdobyć.
Mam nadzieje że w dobrym miejscu założyłem temat , jeżeli nie to proszę moderatora o przeniesienie w odpowiednie miejsce.
Ostatnio zmieniony przez karmazyn33 14-11-2010, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14-11-2010, 15:31
Popraw VIN, powinien mieć 17 a nie 18 znaków
karmazyn33
Wysłany: 14-11-2010, 17:11
robertdg dzięki że zwróciłeś uwage za dużo jedno zero wpisałem , juz poprawiłem.
Wysłany: 14-11-2010, 19:18
Numer oryginału MR223285 (tylny hamulec bębnowy wyposazony w ABS)
Na allegro cos takiego np http://allegro.pl/lozysko...1310493162.html
karmazyn33
Wysłany: 14-11-2010, 19:53
robertdg w imieniu własnym i kolegi od carismy, dzieki za pomoc i link. Rozumiem że nie ma dwóch rodzai tych łozysk tak jak to twierdził sprzedawca i ten co podałeś będzie właściwy.
Wysłany: 14-11-2010, 21:38
Tak wynika z katalogu
karmazyn33
Wysłany: 14-11-2010, 22:59
OK. jeszcze raz dzięki :)
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 25-06-2012, 17:37
Witam... odświeżam temat...
Ja również mam do wymiany zestaw łożyska koła tylnego nr OE MR223285.
Mam hamulce tarczowe z ABS.Jest tylko problem z wyborem.
Nie wiem jaki mam u siebie czy wkręcany pierścień ABS czy może nabijany lub odlane razem z piastą.
W Intercarsie do mojego modelu zaproponowali firmy BTA za 202 zł a z firmy Dulian.auto.pl dostałem taką odpowiedź:
więc po numerze wyskoczyły mi 2 modele tego łożyska ale biorąc pod uwagę że jest tam ABS to pozostaje jeden rodzaj
Zestaw łożysk koła tylnego
20L5025-OYO
ABS PRZYKRECANY
ŚRE.WEW. 30
ŚRE.ZEW. 140
Detal Brutto - 299zł
Cena dla Pana to okolo 269zł
Niestety nie mam możliwości sprawdzenia jak mam ten pierścień aktualnie zamocowany.
Może ktos z Was wymieniał i wie jak jest ?
Cari GDI 1.8 125 kucy
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 28-06-2012, 06:06
turek61, przykręcana koronka.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
turek61
Zgred :)
Wysłany: 02-07-2012, 06:03
Piwor, Dzięki...
znalazłem KOYO w b.atrakcyjnej cenie :)
