[E54A 2.0 V6] Kolejna historia o skrzyni biegów, wchodzą 2,4
gabriel86
Auto: był E54A - jest Civic Aerodeck
Wysłany: 14-11-2010, 15:05   [E54A 2.0 V6] Kolejna historia o skrzyni biegów, wchodzą 2,4
Witam serdecznie :)
Mam taki MAŁY problem... wymieniłem w czerwcu pompkę sprzęgła i odpowietrzyłem układ, było super fajosko czyli... wchodziły wszystkie biegi nawet wsteczny... było pięknie:)
Teraz:
objaw nr 1... : biegi 1,3,5,R mogę wrzucić bez mega zgrzytu tylko przy wyłączonym silniku.
Kiedy są wbite ( R / 1 ) i włączam silnik, pomimo wciśniętego pedału sprzęgła ( który wydaje mi się sam by się wcisnął gdyby ciśnienie atmosferyczne wzrosło do 1005hPa , jest miękki jak wacek w zimnej wodzie ) auto rusza... wciskając hamulec obroty opadają do 100 lub 200 obrotów na minutę. Chcąc wrzucić neutralny bieg / luz tzw... musze lewą nogą zaprzeć się o pedał sprzęgła a prawą o pedał hamulca i z całej siły wypchnąć drążek ZB do luzu...
objaw nr 2... : rozpoczynam jazdę z biegu nr 2 ( dobrze że 150km i v6 ) później wrzucam 4 i 5 o ile ten ostatni ma ochotę na zabawę...
objaw nr 4...: próba wrzucenia biegu nr 1 zazwyczaj kończy się dźwiękiem podobnym do przyłożenia włączonej kątówki do luźniej cienkiej blachy....
objaw nr 5: ubywa mi płyn w układzie sprzęgła
objaw nr 6: FCUK!!! boję się że może się to wiązać z wymianą skrzyni... co mnie nie cieszy bo w takiej sytuacji wymienia gala na colta 1.6 albo mazde xedos 2.0 v6.
Jak zwykle dziękuję wszystkim, którzy zainteresowali się moim problemem i ewentualnie pomogli mi odnaleźć rozwiązanie problemu... kiedy będę w niebie szepnę o Was dobre słowo komu trzeba... a będę w niebie kiedy kolejny raz przy wyprzedzaniu tira przy 100km/h trójka nie będzie chciała wskoczyć i będę musiał szybko wrzucić 4...
Pozdrawiam z gorącego Białegostoku.
Wysłany: 14-11-2010, 15:28
Sprawdź wysprzęglik
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-11-2010, 19:47
gabriel86
Sprawdź wysprzęglik
lub spróbuj najpierw najzwyczajniej w świecie odpowietrzyć układ. Może być tak, że gdzieś dostaje się powietrze i układ się zapowietrza-może przez ten wyciek... Skoro piszesz, że
gabriel86 napisał/a:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
liczner18
Auto: Sigma/Diamante 6G72 DOHC
Wysłany: 14-11-2010, 20:02
uklad sprzeglowy jest do sprawdzenia...a a dlatego ze ubywa Ci plyn.... skrzynia raczej jest ok
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 14-11-2010, 20:18
liczner18 napisał/a:
Ale to sie może szybko zmienić jeśli nie zrobisz sprzęgła :)
Albo siadła Ci kolego pompa sprzęgła, albo (co ja obstawiam) wysprzeglik.
liczner18
Wysłany: 15-11-2010, 02:23
dokladnie pompa lub wysprzeglik, lub jeszcze jedna mozliwosc... poogladaj przewody moze sie poca gdzie przy srubkach.... ogolnie nie ma co płakac bo to nic strasznego...
gabriel86
Wysłany: 15-11-2010, 14:02
Dziękuję za słowa otuchy oraz przedstawienie prawdopodobnych powodów mojego problemu :) Chciałbym również się dowiedzieć gdzie szukać wysprzęglika? Czy to jest ten element, do którego wchodzi ramię pedału sprzęgła ( pompka sprzęgła ) czy to jest coś z osprzętu skrzyni?
Pozdrawiam i życzę szczęśliwej zimy :)
Ps. Jeżeli, któryś z Panów ma problem z rowerem lub planuje zakup takowego zapraszam, gwarantuję super cenę w zamian za okazane zainteresowanie i pomoc.
[ Dodano: 15-11-2010, 14:06 ]
hmmm.... a jakie są objawy starego oleju w skrzyni lub braku oleju ? jest jakiś wskaźnik poziomu oleju w przekładni?
Wysłany: 15-11-2010, 14:13
mazde xedos 2.0 v6
Mazdy to fantastyczne auta, wyjatkowo niezawodne, ale jak wszystkie inne mają swoje wady, a Xedos 6 z tym konkretnie silnikiem ma naprawdę poważną wadę.
gabriel86
Wysłany: 15-11-2010, 14:27
Hugo napisał/a:
mazde xedos 2.0 v6
A możesz napisać jaką , tak z ciekawości pytam?
Wysłany: 15-11-2010, 17:02
Bardzo duże spalanie oleju, co objawia się ogromnym dymieniem na niebiesko podczas rozruchu zimnego silnika. Ubytki oleju wynoszą nawet 1 litr/500 km. Przyczyną, jak mogłoby sugerować "poranne" dymienie nie sa uszczelniacze zaworowe, a zapiekające się pierścienie zgarniające (olejowe). Wymiana pierścieni na dobrych częściach to koszt kilku tysiecy pln z robocizną. Problem dotyczy też kilku innych silników Mazdy, min. 1.5 16V (Z5) z Maździe 323 oraz silnika 2.0 16V (FS) w Maździe 626.
gabriel86
Wysłany: 15-11-2010, 19:11
Witam witam.... i o obrazek pytam
ten element to wysprzęglik, jest dostępny i kosztuje poniżej 100pln co mnie cieszy... teraz pytanie czy ta śmieszna część jest W skrzyni biegów czy OBOK skrzyni biegów, tzn czy z pozycji " ja w kanale auto nade mną " będę w stanie sam wymienić ten element... już wiem ( po historii z samodzielną wymianą pompki) że przy wysprzęgliku będzie mi łatwo odpowietrzyć układ.... z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
pipi_ja
Wysłany: 15-11-2010, 19:21
Wysprzęglik masz przykręcony na zewnątrz skrzyni demontaż jest banalnie prosty.
A powiedz po co chcesz kupować cały wysprzeglik jak za 15zł możesz kupić reperaturkę? Do tego godzinka roboty i jest jak nowy :)
gabriel86
Wysłany: 16-11-2010, 11:31
Tera to wiem że chcę kupić reperaturkę :) Dzięki :)
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 16-11-2010, 12:21
Hugo napisał/a:
dokładnie to wszystko prawda . Silnik mazdy 1.8 V6 montowany w mx-3 tam jest ten sam problem
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
djjarosz
dorek
Auto: mitsubihsi galant 2,0
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 17-11-2010, 17:43
A czy coś możecie Szanowni Panowie napisać o Maździe RX-8? Czy warto sobie tym głowę zawracać?
Oprócz tego, że jej pojemność to 1,3 l, najniższa moc 192 KM, silnik Wankla, i że spalanie po mieście startuje od 17 l/100km.
Pytam nie dla siebie, tylko dla syna.
