[E32A 1.8] Kilka pytań od nowego użytkownika
Pyra20
Auto: galant 91r. e32a
Wysłany: 15-11-2010, 17:10   [E32A 1.8] Kilka pytań od nowego użytkownika
Jestem nowy, trochę przekopałem forum, za dużo ciekawych rzeczy nie znalazłem ale mam nadzieje że mi pomożecie.
Jestem szczęśliwym posiadaczem galanta z 91r, 1.8 glsi od 3 dni i powiem tyle że auto jest świetne. Takie wyposażenie, dynamiczny silnik jak na taki rok produkcji to normalnie szok. Środek jak nowy. Gorzej z blacharka progi i doły dzwi zaczynają gnić.
I teraz tak:
1. Auto stało rok pod dachem, nie jeżdżone, z rozładowanym aku. Jak odpalę go zimnego to ma za niskie obroty ok. 500 i mocno telepie buda. Właściciel twierdził że dzieje się tak przez to że akumulator był na wykończeniu i komp/sterownik stracił dane czy coś i dlatego się tak dzieje. Po ok 30-45s po odpaleniu i delikatnym dodawaniu gazu wszystko jest ok, ładnie trzyma 900 obrotów. Gdzie szukać przyczyny tego ustrojstwa ?
2. Gdzie tu jest filtr kabionwy/przeciwpyłkowy bo jak odpalę nawiew ta masakrycznie śmierdzi. Poprzedni właściciel nie wymieniał go nigdy, tak samo jak filtra paliwa bo mówi że nie wie gdzie jest.
3. Czy rdzewiejące dzwi można zmatowić drobnoziarnistym papierem i pomalować jakimś ciemnym sprejem ? (auto ma kolor granatowy wiec chyba nie będzie widać). Chciałbym autkiem pośmigać ze 2 latka i dobrze by było to jakoś zabezpieczyć.
4. Jest możliwe przy spokojnej jeździe osiągnąć spalanie na poziomie 7-8l ? bo rozważam zamontowanie gazu 2 generacji - koszt 1500 zl ale nie wiem czy jest sens inwestować w takie autko. Wiadomo im taniej się jeździ tym więcej się jeździ, a mnie jako studenta nie stać na lanie PB w dużych ilościach.
Ew. zamontować sekwencje (1800zl) i po 2 wymontować i zamontować w kolejnej benzynówce.
5. Ciśnienie powietrza w kołach standart 2.2 czy jakieś inne bo nie ma żadnej nalepki na klapce wlewu czy coś.
6. Jaka jest pojemność zbiornika paliwa i ile wchodzi płynu chłodniczego bo nie wiem jaki jest a chce zalać zimowy.
hmm... chyba tyle, jak coś sobie jeszcze przypomnę to będę pisał.
Ale szacun, auto 91r, 220 tys przelotu, części w większości 91r. produkcji, środek jak nowy, podgrzewane elektryczne lusterka, 4 szyby w prądzie, regulowana kolumna kierownicza i to w tamtych czasach. W połowie nowych samochodów niższych segmentów nie ma tak dobrze ;D
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 17-11-2010, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15-11-2010, 17:22
1. zostaw go na wolnych obrotach na 15 minut i zobacz czy po następnym odpaleniu będzie OK - jak nie, to zajrzyj na moją stronę WWW i wyreguluj mu obroty
2. nie ma takiego filtra - syf może się zbierać w podszybiu (gnijące liście); ew. smród palonego kurzu może być, jeśli coś się dostało do nagrzewnicy
3. u mnie były minimalne wykwity rudej na dole drzwi przednich prawych (ale od środka) - usunąłem papierem, dałem Brunox, potem podkład i lakier
4. mój w trasie min. zszedł do 5.8; 7 litrów to mi pali w mieście (ten sam silnik)
5. 2.2 przód, 2.0 tył
6. paliwo 60 litrów, chłodnica 6 litrów (ale tylko, jeśli spuścisz płyn z bloku, bo inaczej to mniej - zależnie ile spłynie)
Pyra20
Wysłany: 15-11-2010, 19:53
ok się zrobi, tyle że on jak pochodzi minute to się wszystko uspokaja i chodzi bardzo ładnie, jak zgaszę i znów zapale to chodzi ok, ale jak ostygnie (postoi 3-4h) to po ponownym odpaleniu objaw jest ten sam. W sumie tak na jałowym biegu stał zapalony z 5-8min - nic to nie dało, no ale zostawię go na dłużej a nie nie to poczytam www
2.
czyli pasuje odkręcić ten plastik przy szybie i zobaczyć czy nie ma tam jakiegoś syfu.
3.
tu u mnie sprawa trochę gorzej wygląda, progi są w średnim stanie, a drzwi to wszystkie 4 od dołu na zewnątrz do wysokości 5-8 cm rdza wychodzi.... puki co to jest to przemalowane lakierem w sprayu ale chciałbym to jakoś poprawić
4.
rewelacyjny wynik, puki co zrobiłem narazie 150km to ciężko mi powiedzieć jaki ja uzyskam, ale z tego co gość mówił to przy ślimaczeniu wychodziło mu 8l, a podczas dynamicznej jazdy 11....
Jaki jest Twój styl jazdy ? raczej emeryt czy od czasu do czasu lubisz dać w palnik ?
się zrobi :)
6.
właśnie tak myślę czy spuszczać płyn cały z chłodnicy czy dolać do 'dobrego' poziomu jakimś na zimę i bedzię ok ?
fajna www
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 15-11-2010, 20:07
Pyra20 napisał/a:
Wystarczy, że spuścisz tyle ile zejdzie kranikiem w chłodnicy, zalejesz nowym i będzie ok :)
Pyra20 napisał/a:
Najlepiej odepnij aku na chwilę z rana i zaprogramuj ECU: http://forum.mitsumaniaki...0&highlight=ecu
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Pyra20
Wysłany: 15-11-2010, 20:25
z obrotami już chyba sprawa jasna, zaraz po zakupie zaglądnąłem do filtra powietrza (NIE WYMIENIANY OD NOWOŚCI SAMOCHODU !!!!!!!!), nowy jest już w drodze i profilaktycznie wyczyściłem przepustnice wykręcając tam te wszystkie czujniki/silniczki krokowe (?) wiec chyba zastosuje się do regulacji obrotów która jest podana na stronie Krzyzaka gdyż autor zaleca taką czynność po takim zabiegu
andrew84 w opisie który podałeś to samochód chyba w sumie musi 30 min chodzić na wolnych obrotach - trochę to bez sensu.
Co do oleju - jeździ na mineralu - czy przy wymianie można zalać półsysntetyk bo mineralny to największe dziadostwo.
Aha.. co do płynu, jak odkręcę ten korek w chłodnicy, i ileś tam go zleci, to ile będzie brakowało do odpowiedniego stanu - bo z tego co widziałem w sklepie to 1l płynu do chłodnicy kosztuje ok 20 zl :| :o
Wszystkie zabiegi wykonam dopiero na weekendzie bo nie mam teraz nawet przy sobie śrubokręta...
A w następnej kolejności chyba powymieniam diody podświetlenia z zielonych na niebieskie...
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 15-11-2010, 20:49
Pyra20 napisał/a:
Zleci Ci ze 2,5-3 litry. Co do ceny płynu ja mam zalany w obu miśkach płyn firmy Venol za 23 PLN za 5 litrów :)
Pyra20 napisał/a:
Nie musi 30 minut, tylko do pierwszego włączenia wentylatora... Do spuszczenia płynu nie jest potrzebny żaden śrubokręt(oczywiście jak spuszczał będziesz tylko kranikiem w chłodnicy).
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 15-11-2010, 20:53
Regulacje obrotów i programowanie zawsze można zrobić po jakiejś jeździe, jak silnik będzie rozgrzany i cała procedura potrwa krótko.
Dzisiejsze oleje mineralne jeśli są od poważnych producentów, mają dobrą jakość ale do galanta zalewałbym jednak olej Valvoline maxLiwe 10W40, jest polecany przez wielu MM i ja na niego też nic złego nie mogę powiedzieć, nawet przy gazie wszystko jest OK.
Płynu do układu wlejesz coś ok. 5 l, może być Petrygo, cena ok 34 zł za bańkę 5 l.
Powodzenia z Galem i na studiach.
:occasion5:
E33 1991
EA5W 1997
Pyra20
Wysłany: 15-11-2010, 20:58
co do 1 to dobra wiadomość.
ostatnio jechałem 80km, wentylator w ogóle się nie włączył, po staniu na jałowym biegu 5-8min też się nie włączył
Czyli tak, odpalam samochód, stoi ile się da aż wskazówka będzie w pionie (wtedy jest 85 C ?)lub włączy się wentylator.
Wyłączam silnik.
Po 10 sek odpalam ponownie i ustawiam nadmuch na 0 i temp max na niebieskie pole. Tak przez 10 min. Po 10 min wyłączam i odpalam ponownie. Włączam dmuchawę na max obrotów i max temp. Zostawiam na 10 min. Po 10 min gaszę, wyłączam dmuchawę, temp na min. i znów odpalam na 10 min i wtedy jest koniec.
Czyli 30 min + czas nagrzania na jałowym biegu do momentu aż wskazówka będzie w pionie.
Tak rozumiem tą instrukcje.
olej mobil1 10w-40 - valvoline to już trochę wyższa pułka.
A co z resztą ?
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 15-11-2010, 21:02
Pyra20 ja w colcie to wyłączyłem wszystkie odbiorniki prądu i silnik chodził do pierwszego włączenia alternatora i wszystko było ok :)
Pyra20 napisał/a:
A co z resztą pytań ?
Chyba masz już odpowiedzi na wszystkie pytania :wink:
Pyra20
Wysłany: 15-11-2010, 21:17
teraz to już całkiem się zakręciłem, w piątek przejadę ok 90km, wiec po tej 'trasie' zgasić fure na 10 sek, odpalić, zostawić 15 min na jałowym biegu i ma być git, odbiorniki prądu mam wyłączyć.
Jeżeli to nie pomoże to zrobić to co opisuje na swojej stronie Krzyżak
teraz ok ?
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 15-11-2010, 21:23
Pyra20 napisał/a:
teraz ok ?
Jak najbardziej :D Nie pomoze to regulacja obrotow :wink:
Wysłany: 15-11-2010, 22:18
Pyra20 napisał/a:
Zanim odpalisz odłącz akumulator na 30 sekund.
Pyra20
Wysłany: 15-11-2010, 22:43
Wystarczy ściągnąć klemę z minusa ?
rozważam zamontowanie gazu 2 generacji - koszt 1500 zl ale nie wiem czy jest sens inwestować w takie autko. Wiadomo im taniej się jeździ tym więcej się jeździ, a mnie jako studenta nie stać na lanie PB w dużych iloślciach.
Ew. zamontować sekwencje (1800zl) i po 2-3 latach wymontować i zamontować w kolejnej benzynówce?.
Zysiuu
02353/KMM
Auto: Galant E33A
Wysłany: 16-11-2010, 03:02
Tak wystarczy ściągnąć klemę z minusa.
Co do gazu to ja w swoim Galu 91' 2.0L mam gaz 1 generacji i nie ma z nim żadnych problemów. Spalanie w moim to 11.5-12.5l miasto, na trasie najniżej zszedłem do 8l.
Wysłany: 16-11-2010, 07:14
Pyra20 napisał/a:
z reguły jadę ze stałą prędkością ok. 90-100 km/h, w mieście stosownie mniej ok. 60 km/h (licznikowe, więc te prawdziwe jest ciut mniejsze)
rozpędzam się normalnie, nie pałuję silnika - z reguły jeżdżę w przedziale 2-3 tys. obrotów
sporadycznie (włączanie do ruchu na obwodnicy) przyśpieszam na 3 biegu do 100
poniżej 2000 rpm też staram się nie jeździć (jedynie na 1 i 2 biegu, bo to chyba wiadome)
jeśli auto stało rok, to stawiam, że wkrótce zaczną się wycieki oleju, bo uszczelnienia silnika (simmeringi) zrobiły się twarde - najpierw więc zmień simmeringi przy rozrządzie (4 szt. - firma NOK, koszt ok. 10-15 zł/szt.) oraz wszystkie 8 uszczelniaczy zaworowych (najlepiej oryginalne od Hyundaia po ok. 3-4 zł/szt.) i dopiero wtedy zalej olejem syntetycznym - np. Lotos 5W40 po ok. 100 zł/4 litry
zrobiłem taką operację i silnik chodzi pięknie
wyreguluj też zawory a filtr paliwa jest na ścianie grodziowej - listwę z wtryskami znajdziesz bez problemu, więc podążaj za przewodem paliwowym w lewo i znajdziesz czarny lub złoty filtr - jest naprawdę dobrze widoczny
ps. LPG nie zakładaj - nie warto niszczyć tego silnika
a max. spalanie udało mi się w zimie osiągnąć - 9/100 - jechałem kolumną na 2 biegu przez ok. 200 km po lodzie :)
