[EAxx] Anteny GPS |
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-11-2010, 03:12 [EAxx] Anteny GPS
| mam prośbę czy koledzy montowali w swoich rekinkach takowa antenę kupiłem Pioneera avic f910bt i mam dylemat gzie najlepiej zamontować antenę GPS na przedniej czy tylnej szybie czy to ma jakies znaczenie czy moze za zegarkiem kabel pociagnac dajcie znac |
_________________ clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 17-11-2010, 13:51, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-11-2010, 13:51
| Wklej zdjęcie jak ona wygląda. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-11-2010, 19:19
ja mam antenę Becker'a - zamontowana w tylnej szybie
edit: tak to wygląda:
Uploaded with ImageShack.us |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-11-2010, 19:53
| Mam tego samego Pioneera co ty. Antena na przednim podszybiu w rogu od strony kierowcy. Ledwo widoczna, spisuje sie super. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
| Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 18-11-2010, 10:12, w całości zmieniany 1 raz |
clown79
Wysłany: 18-11-2010, 01:00
czyli bez znaczenia tyl czy przod?
[ Dodano: 18-11-2010, 01:02 ]
swinks czy podlanczales sygnal biegu wstecznego, sygnal predkosciomierza i sygnal od recznego? czy potrzebne i czy zawracac sobie tym glowe>>>
[ Dodano: 18-11-2010, 03:37 ]
czy poprostu zmieniles pina kabla zoltego mute miedzy dwa czarne i uziemniles go z zielonym od cofania by ogladac filmy podczas jazdy???? |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-11-2010, 10:11
Druga opcja, zrobiłem by-pass.
Gdzieś na necie jest fajny tutorial jak zrobić.
[ Dodano: 18-11-2010, 09:16 ]
Nie ma znaczenia przód czy tył jeśli chodzi o antenę gps. Tam gdzie mam, po prostu nie wadzi.
Mam tylko problem ze sparowaniem Pioneera bluetoothem z moim HTC Hero. HTC widzi Pioneera ale nie rozpoznaje jako zestawu hands-free, więc próby sparowania jako telefonu kończą się niepowodzeniem. |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 563 Skąd: mielec
Wysłany: 19-11-2010, 00:03
ja tez mam pioniera avica f700 i antene gps dalem w prawy rogu pod sama szyba przednia - bezprobemowy montaz i niewidoczna dla niewtajemniczonych
swinks_UK,
u mnie przy noki 5800 bezproblemu dziala zestaw glosnomowiacy przez bluetooth`a - moze cos w telefonie nie tak skonfigurowane
z htc nie probowalem jak nie zapomne i bede mial chwile to sproboje z ojca telefonem czy bedzie dzialac |
_________________ Mój misiek
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
clown79
Wysłany: 19-11-2010, 04:53
| a jak poprowadziliscie przewod od anteny tzn ktoredy? przez zegarek nawiewy?? nie mam pojecia a nie chce poprostu puszczac go po konsoli dzieki za szybka odpowiedz swinks i costa brawa...a czy ktos z was podlonczyl ipoda oraz psp tak aby byly podloncone jednoczesnie ztnaczy wybor zrodla ipod albo psp bez koniecznosci przepinania kabli |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-11-2010, 10:34
Przeprowadzenie kabla u mnie jest następujące:
- od anteny w rogu na podszybiu, kabel w szczelinie między sprzednim słupkiem a kokpitem, potem w szczelinie mędzy karoserią a kokpitem pod uszczelką drzwi przednich, potem pod kokpitem do kosoli środkowej (nad kolumną kieowniczą).
W wolnej chwili strzelę fotę to łatwiej będzie zrozumieć o co mi biega. |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 20-11-2010, 00:23
| u mnie tez kabel podobnie jak u swinks_UK, tylko z drugiej strony czyli po slupku miedzy tapicerka pozniej otwierasz schowek i go opuszczasz na dol (czyli blokade wyciagasz) i tam go sobie prosto do radia podciagasz jeszcze prosciej niz od strony kierowcy - tamtedy pusczalem kabel od mikrofonu (dokladnie tak jak kolega wyzej napisal) ktory sobie zamontowalem w gornym rogu szyby wciskajac ten uchwyt org mikrofonu za podsufitke ,idealnie sie trzyma i dziala nawet jak daszek rozlozysz(tylko nie do samego konca) |
clown79
Wysłany: 20-11-2010, 07:18
| dzieki panowie a oslona slupka ma zatrzaski jakies czy tak jak oslona od pasa lupku srodkowym delikatnie odchodzi nigdy nie zdejmowalem nie bylo potrzeby... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-11-2010, 10:10
| Ma zatrzaski, które lubią się ułamać, więc stanowczo, ale z wyczuciem. |
clown79
Wysłany: 21-11-2010, 05:40
| polozylem kabel przy przedniej szybie wcisnolem go miedzy szybe a plastik he he tylko nie wiem niektore modele anteny w zestawie maja metalowa blaszke nia sie przytwierdza do czegokolwiek a antena ma silny magnes tylko moja nie ma blaszki czy moge uzyc tasmy dwustronnej ??? |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 21-11-2010, 17:00
ja antene tylko polozylem w rogu(oczywiscie dolym rogu szyby) wepchalem caly kabel pod tapicerke i tyle - sama sie trzyma nawet milimetra sie nie przesunela bo kabel ja trzyma a jest na tyle lekka ze nie wyleci z kablem a taka cieniutka blaczke mam w zestawie ale nie przyklejalem tego |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-11-2010, 22:50
| Moja też luźno leży. Kabel wciśnięty i trzyma w miejscu. |
