Problem przy ruszaniu
SalMits
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 v16 GLX
Wysłany: 17-11-2010, 09:12   Problem przy ruszaniu
Mam taki problem - czasami przy ruszaniu samochód się dławi oraz na 2 biegu tak przy 2000 obrotach ,jak dodam gwałtownie gazu to szarpie ,słychać zgrzytanie ,a niekiedy odgłosy podobne do wybuchów. Przy wyższych obrotach oraz biegach wszystko jest w porządku i przyspiesza normalnie,więc myślę że to nie sprzęgło. Dodam jeszcze ,że niedawno falowały mi baaardzo obroty na jałowym biegu ,ale po przeczyszczeniu przepustnicy jest ok. Teraz tylko czasami przy zapaleniu lubi sobie pofalować i zgasnąć ,ale to rzadko. Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 18-11-2010, 19:43
rozrząd??
SalMits
Wysłany: 18-11-2010, 20:38
wymieniany był niedawno
Xiah
Wysłany: 21-11-2010, 18:37
mże pprostu sprzegło do końca nie wysprzęgla jak wrzucasz 2. Powiedzmy ze tuleje wybiereka są trche sfachane wrzucasz 2 ale nie wchodzi do konca i puszcasz sprzegło i zaczyna sie ta cała akcja??
SalMits
Wysłany: 22-11-2010, 22:56
tulejki wymieniałem w serwisie we wrześniu i wchodzą dobrze... może sprawdzić olej w skrzyni? przy okazji, przeglądałem forum nie raz w sprawie wymiany oleju w skrzyni i ile ludzi tyle opinii. jedni mówią ,żeby wymieniać ,drudzy że nie. i bądź tu mądry :mrgreen:
marko81
Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
Wysłany: 23-11-2010, 21:37
a moze kolego dlatego ci szarpie ze gaz ci sie przelacza jak masz zagazowana.A co do wybuchow to zmien sobie swiece bo byc moze kturas przezuca.A co do ruszania to moze byc tarcza sprzegłowa,tylko nie okladziny a piastka w tarczy ci sie rusza i sprezynki w niej. Napisz czy na jałowym słyszysz delikatne stuki a po wcisnieciu sprzegla ustaja lub cichna.
SalMits
Wysłany: 28-11-2010, 12:16
nie mam zagazowane. też myślałem ,żeby świece sprawdzić. stuków na jałowym żadnych nie ma. samochód oddałem do mechanika i będzie sprawdzać co i jak. dzięki za pomoc :D
