[EA2A/W 2.0] Miska olejowa |
Spoxik
Mitsumaniak Autko z duszą
Auto: Galant EA2A 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Cze 2009 Posty: 366 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-11-2010, 12:03 [EA2A/W 2.0] Miska olejowa
Niestety jakiś czas temu rozwalilem sobie delikatnie miske olejową (pękła lekko przy korku).
Chciałbym ją wymienić tylko:
Pytanie, gdzie można ją znaleźć??
Czy pasuje do galanta od ecilpse'a 1G??
Niby ten sam numer silnika, ale czy pasuje?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14394 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-11-2010, 12:12
| Spoxik napisał/a: | | Niestety jakiś czas temu rozwalilem sobie delikatnie miske olejową (pękła lekko przy korku). |
Masz na myśli spust do spuszczania oleju?
W grę wchodzi tylko używka. Wrzuć w dziale kupię ogłoszenie. Nie wiem czy podejdzie od eclipse. Zresztą do gala łatwiej dostać Dzwoń do ludzi z allegro którzy ściągają gale z UK. Czasem dekompletują silniki. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-11-2010, 14:22
| Spoxik napisał/a: | | Czy pasuje do galanta od ecilpse'a 1G?? | Nie podejdzie, bo silnik jest odwrócony o 180stopni |
fck
Auto: Galant Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 342 Skąd: Płock
Wysłany: 18-11-2010, 16:11
w dobie internetu nie będziesz z tym mieć żadnego problemu, wejdz na allegro, poszukaj galantów rozbieranych na części, zadzwoń do właściciela napenwo się dogadacie |
_________________ Mój Sport Edition A71 Hamilton Silver http://forum.mitsumaniaki...t=49430&start=0 |
Spoxik
Wysłany: 20-11-2010, 10:40
| Cytat: | | W grę wchodzi tylko używka. Wrzuć w dziale kupię ogłoszenie. Nie wiem czy podejdzie od eclipse. Zresztą do gala łatwiej dostać |
| fck napisał/a: | | w dobie internetu nie będziesz z tym mieć żadnego problemu, wejdz na allegro, poszukaj galantów rozbieranych na części, zadzwoń do właściciela napenwo się dogadacie |
No wlasnie chodzi o to, że:
Pisałem w dziale kupie, to odezwał się jeden kolega właśnie mający miskę od eclipse'a.
Szukałem na alledrogo i tam nie ma żadniej, tylko od carismy są, nie pomyślałem, żeby podzwonić do ludzi gdzie mają z UK na części, ale dziś poszukam.
| Owczar napisał/a: | | Czasem dekompletują silniki. |
No właśnie z tym dekompletowaniem chyba jest najciężej
a nie chce całości kupować...
No nic, poszukam jeszcze, bo musze to wymienić zanim spadnie pierwszy śnieg... |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7250 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 20-11-2010, 10:48
Kolego miskę jeżeli nie jest bardzo pokiereszowana można pospawać najlepiej mosiądz,w Lublinie gdzieś na Abramowickiej to robią,koszt ok 30-40 zł |
_________________ __________________________________________
Spoxik
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 27-11-2010, 10:13
| będzie pasowała |
Spoxik
Wysłany: 26-05-2011, 16:41
| A mam jeszcze pytanie, czy miska w galancie jest klejona czy może na uszczelkę? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-05-2011, 16:44
| Klejona. |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 20-06-2011, 17:19
| i mi z miski zaczęło kapać :/ Wygląda że się jej przyrdzewiało :/ Co radzicie z tym zrobić ? pokleić czymś? da rade spawać? bo na allegro nie widzę nic do 2.5 silnika :/ |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-06-2011, 17:27
| Ja bym wymienił. Mam taką samą sytuację... |
Wysłany: 20-06-2011, 19:02
| Da się spawać, znając życie przekorodowała na zgrzewach trzymających grodź olejowa, blacha jest tęga, także bez obaw |
mar111cin
Wysłany: 20-06-2011, 19:26
wątpie żeby tam ; ) przekorodowała w śmiesznym miejscu, przy samym końcu miski, od dołu, w pobliżu korka spustowego, taka rysa jest w kierunku hmm wzdłuż półosi można powiedzieć. Ogólnie mocno sie zdziwiłem że tam może skorodować..
Ale już znalazłem mechanika magika który to zrobi tylko w 2.5 faktycznie nie idzie kupić żadnej uszczelki? |
witaj Gość |
Wysłany: 20-06-2011, 19:30
| Tam jest stosowana płynna uszczelka |
