Kontrolka oleju cari 1,6
tasman1988
Auto: Mitshubishi Carisma
Wysłany: 20-11-2010, 18:18   Kontrolka oleju cari 1,6
Witam czym moze byc spowodowane ze przy wlaczeniu zaplanu nie gasnie kontrolka poziomu oleju ? po odpaleniu silnika kontrolka gasnie dodam ze poziom oleju sprawdzalem na bagnecie i jest ok
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 20-11-2010, 19:27
Tak ma być. W pozycji zapłon powinny zostać kontrolki ładowania i ciśnienia oleju - po odpaleniu powinny zgasnąć.
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
Auto: Laguna 3
Wysłany: 20-11-2010, 22:27
Tak jest jak napisał ig_or bo to jest kontrolka ciśnienia oleju a nie poziomu.
tasman1988
Wysłany: 21-11-2010, 23:02
Dzieki za informacje a co w takim razie moglo oznaczac ze wczesniej kontrolka cisnienia oleju gasla?
ig_or
Wysłany: 21-11-2010, 23:51
Gasła czy się wcale nie zapalała przy zapłonie? Jeżeli wcześniej nie świeciła, a teraz świeci to może to oznaczać jakieś problemy z czujnikiem ciśnienia oleju, który raz działa poprawnie a raz nie.
ig_or - 3Miasto
Darek
Wysłany: 28-10-2011, 15:10
Odkopę troche temat:) u mnie w cari 1.6 97r. było wszystko ok, ale od paru dni po przekręceniu stacyjki brak kontrolki oleju. Żaróweczka nie jest spalona ponieważ podczas odpalania auta widać że na sekunde zapala sie kotrolka. Czyżby coś z czujnikiem? Gdzie on wogóle się schował?
Wysłany: 28-10-2011, 23:03
Darek miałem dokładnie, słowo w słowo, tak samo jak ty w Galancie. Wymiana czujnika ciśnienia oleju zamknęła temat. Czujnika szukaj na bloku silnika, raczej z tyłu (od strony ściany grodziowej), albo od strony chłodnicy. Koszt czujnika w zamienniku 10-15 zł.
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Wysłany: 29-10-2011, 06:48
ja w swojej cari 1,8 sohc wymieniałem czujnik i znajduje sie z tyłu silnika bliżej prawej strony i idzie do niego jeden kabelek tak samo jest w 1,6 carismie roboty na 15 minut i spokój :D
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-10-2011, 07:20
Aby jeszcze dokładnie sprawdzić czy to na pewno czujnik, na włączonym zapłonie dotknij kablem idącym do czujnika gdzieś do masy auta. Po dotknięciu do masy kontrolka powinna się zapalić, więc jeśli się zapali, to padł czujnik a jeśli nie to dalej będziemy szukać.
Darek
Wysłany: 29-10-2011, 15:34
Dzięki Panowie. W środe dopiero będę miał czas się tym zająć. Teraz już wogóle sie niezapala kontrolka :mrgreen:
Wysłany: 30-10-2011, 11:35
Darek napisał/a:
Tak samo było u mnie :mrgreen:
Darek
Wysłany: 06-11-2011, 18:41
Podziękował :D czujnik ciśnienia oleju wymieniony i kontrolka działa jak wcześniej ale z tą wymianą to jednak lepiej z kanału ja wymieniałem na skręconych kołach:)
