[Cari 1.6] Regulator ciśnienia paliwa - jak sprawdzić? |
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 301 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-11-2010, 23:21 [Cari 1.6] Regulator ciśnienia paliwa - jak sprawdzić?
| Pytanie jak w temacie. Od długiego już czasu miewam problemy przy rozruchu silnika po dłuższym postoju. Czy możliwe jest że problemem może być wspomniany regulator? Czy da się go sprawdzić w jakiś prosty sposób? |
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto |
Wysłany: 21-11-2010, 07:59
A może to zaworek w pompce w baku puszcza i paliwo się cofa.
Jakby padł ci regulator to napewno odczuł byś to w pracy silnika i w spalaniu, jeśli ciśnienie byłoby za słabe to auto straciło by moc. |
ig_or
Wysłany: 21-11-2010, 09:06
A mojej Cari jest w ogóle coś takiego jak zaworek zwrotny paliwa? Z tego co się orientuję to właśnie regulator ma m.in. za zadanie (membrana + sprężynka w środku) powodować aby paliwo się nie cofało do baku oraz było wtryskiwane po właściwym ciśnieniem.
Co do mocy no to faktycznie czasami mam wrażenie że chodzi bardziej mułowato niż np. dzień wcześniej. Spalanie? Też wydaje mi się że za duże - teraz, o tej porze roku ok 11-12L/100 ... |
ig_or - 3Miasto |
