[Cari 1.6] Głośna praca silnika po regulacji zaworów
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 21-11-2010, 18:44   [Cari 1.6] Głośna praca silnika po regulacji zaworów
Przedwczoraj regulowałem zawory. 0,2 i 0,3 na gorącym silniku wg manuala. W zasadzie wszystkie zawory miały na mały luz. Teraz po regulacji na zimnym jest w miarę cicho, ale po chwili jak się rozgrzeje i parę razy przygazuję to dość mocno słychać takie cykliczne 'cykanie'. Toretycznie powinno być odwrotnie przecież bo na gorącym silniku luz się trochę kasuje i powinno być ciszej.....
Czy coś mogło pójść nie tak przy tej regulacji?
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
Wysłany: 21-11-2010, 19:33
sam robiłeś? pierwszy raz zawsze można coś zepsuć :) - szczelinomierz ma wchodzić na wcisk a nie swobodnie :)
ig_or
Wysłany: 21-11-2010, 19:38
No nie właśnie, u mechanika
ig_or - 3Miasto
Wysłany: 21-11-2010, 20:09
Istnieje jeszcze mozliwość, że szczelinomierz Pana mechanika jest błedny, czyli paski nie maja takiej grubości jaką sa oznaczone.
ig_or
Wysłany: 21-11-2010, 20:11
No to jutro dzwonie i umawiam się na poprawkę :)
ig_or - 3Miasto
Wysłany: 21-11-2010, 20:32
jak kupowałem szczelinomierz, to kolega pracujący w Praktikerze dał mi cyfrową suwmiarkę - rozrzut na pasku 0.15mm był ogromny: tanie (po 10 zł) paski miały 0.10-0.20
ten, który kupiłem (30 zł) miał 0.14 mm i pozostałe też się zgadzały
Wysłany: 21-11-2010, 20:45
Krzyzak, takie wyniki powiedziała suwmiarka, a ciekawe jakie wyniki byłyby przy mikrometrze :-)
ig_or
Wysłany: 24-11-2010, 23:32
No dobra, zawory ponownie wyregulowane i jest ok. Tym razem powiedziałem mechanikowi żeby zrobił parę kilometrów zanim zacznie regulować. Wcześniej rozgrzał tylko silnik na jałowym.....
ig_or - 3Miasto
