Ogłoszenie |
[2.8 TD] Poduszka Pod skrzynią albo silnikiem... |
interceptor2000
Nowy Forumowicz interceptor2000
Auto: Pajero II 2.8 TD long
Wysłany: 22-11-2010, 19:21 [2.8 TD] Poduszka Pod skrzynią albo silnikiem...
Czy ktoś wie która poduszka odpowiada za przenoszenie drgania silnika odczuwalne w kabinie na wolnych obrotach, i ewentualnie ile taka przyjemność kosztuje - pozdrawiam |
_________________ Tommi
Wygrywanie to nie wszystko... to jedyne co się liczy.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 22-11-2010, 19:23 Re: Poduszka Pod skrzynią albo silnikiem...
interceptor2000 napisał/a: | Witam,
Wszystkie mogą odpowiadać, Ale sprawdź w pierwszej kolejności skrzyni biegów. Ona jest zbudowana z listwy, w której są dwie tuleje, wymienia się te dwie tuleje w tej listwie. |
interceptor2000
Wysłany: 22-11-2010, 19:30
Super Wielkie dzięki
a jeszcze małe pytanie, koszt duży tych tulejek ? |
zbyszekm2
interceptor2000 napisał/a: | Super Wielkie dzięki
wyjątkowo 90 zł szt. |
interceptor2000
Wysłany: 22-11-2010, 19:32
Jeszcze raz dzięki - pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 22-11-2010, 19:34
interceptor2000 napisał/a: | Jeszcze raz dzięki - pozdrawiam |
Proszę. |
Maromer
Auto: Pajero Classic 2.5 TD 2001 rok
Wysłany: 23-11-2010, 10:18 Re: Poduszka Pod skrzynią albo silnikiem...
zbyszekm2 napisał/a: | interceptor2000 napisał/a: | Witam,
Podpinam sie pod temat poduszki pod skrzynią
Dzięki Zbyszku za poduszkę od reduktora:)Założona, działa
Ale mam jeszcze pytanie, czy u mnie pod skrzynią jest również taka poduszka, te tulejki, jak u kolegi interceptor2000 |
zbyszekm2
Wysłany: 23-11-2010, 10:46 Re: Poduszka Pod skrzynią albo silnikiem...
Maromer napisał/a: | zbyszekm2 napisał/a: | interceptor2000 napisał/a: | Witam,
te okrągłe sa tylko w 2,8 i 3,5 benzynie. U ciebie jest zwykła poduszka. |
Maromer
Wysłany: 23-11-2010, 11:47 Re: Poduszka Pod skrzynią albo silnikiem...
zbyszekm2 napisał/a: | Maromer napisał/a: | zbyszekm2 napisał/a: | interceptor2000 napisał/a: | Witam,
Dzięki, pewnie niedługo się odezwe w jej sprawie |
